Nbr d'ocurences entre 2 heures consécutives
Bonjour à tous du forum,
j'ai un fichier avec des dates & heures dans une colonne qui s'échelonnent sur plusieurs mois. Des doublons peuvent être possibles dans cette colonne. J'aimerais avoir un second tableau qui ferait le décompte des événements en fonction des heures
et du type d'événements: V ou S.
Habituellement, j'utilise la fonction BDNB avec certaines conditions mais dans ce cas-ci, le fait que la date soit incorporée à l'heure me pose problème.
Quelqu'un a une solution?
Voici un exemple:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/compteur.xls
JL
recherche
15br-2017-v3.xlsm (268.87 Ko)
En F4 :
=SOMMEPROD(($A$2:$A$27=F$3)*(HEURE($B$2:$B$27)=CNUM(GAUCHE($E4;2))))
A tirer en G4 puis le tout vers le bas.
Amicalement
Nad
Regarde dans ton fichier en retour si ça te va comme solution :
Fichier Joint
Merci à vous deux, les solutions me conviennent parfaitement.
JL
Rechercher des sujets similaires à "nbr ocurences entre heures consecutives"
