MsgBox sur mise en forme conditionnelle
Bonjour et merci à ceux qui me liront.
Je vous expose mon problème du jour :
Disons que j'ai 2 colonnes, A avec des valeurs à saisir, et B avec le résultat obtenu (Conforme ou non conforme qui s'affichent respectivement en vert et rouge grace à une formule propre à chaque cellule de B et la couleur avec une mise en forme conditionnelle) selon la saisie de A
J'aimerai, qu'à chaque fois qu'un "Non conforme" dans ma colonne B apparait (suite à la modification de la cellule adjacente en A), avoir un msgbox qui me dise "attention valeur non conforme en A1" par exemple.
J'ai essayé d'utiliser le worksheet_Change mais si la cellule disons B2 est restée "non conforme" et que je choisi de modifier B23 le code se remet en route pour m'afficher le msg de B2.
Voici le code que j'ai mis :
For i = 1 To 160
CellCtrl = feuille.Range("E" & i) 'CellCtrl contient la conformité de la mesure effectuée
Essai = feuille.Range("B" & i) 'Essai contient le nom de l'essai correspondant à la valeur de CellCtrl
If CellCtrl = "Non conforme" Then
Msg = "Cet essai est non conforme : " & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & Essai & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10)
Style = vbCritical Title = "Non conformité"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
Range("D" & i).Select
Exit For
Avez vous une idée de comment faire ?
voici
Je vous remercie,
Eloïse
Avec worksheet_Change, il ne faut pas balayer toutes les valeurs mais juste traiter la cellule changée et ses conséquences.
Mets un fichier excel témoin ...
Exemple
If Target.Offset(0, 3) = "Non conforme" Then
    Style = vbCritical
Merci pour votre réponse je vais essayer avec votre code, je vous joins ce que j'avais fait.
23exemple.xlsm (16.66 Ko)
Ceci étant dit votre code marche très bien ! je ne connaissais pas la "fonction" offset de target, très utile !
Merci infiniment !
Rechercher des sujets similaires à "msgbox mise forme conditionnelle"
