Moyenne des 3 dernières valeurs non vides avec critères
Bonsoir, je viens vers vous pour espérer trouver une solution à mon soucis.
Sur la feuille "Synthèse" je voudrais récupérer pour chaque indicateurs (Ratio de liquidité générale, Montant des dividendes...) des feuilles nommées PALC et SCRC , calculer la moyenne des trois dernières cellules non vides et différentes de 0.
J'ai utilisé les formules INDEX, INDIRECT et EQUIV pour retrouver les les valeurs pour chaque feuilles, pour les additionner et ensuite diviser par 3 mais je n'arrive pas faire abstraction des cellules vides.
26test-moyenne.zip (344.87 Ko)
avec des champs nommés et Sommeprod
par contre une "bizzarerie"
16bideexel.xlsx (76.79 Ko)
Salut
merci bien pour ta réponse. Cependant il y a une condition que tu as omise qui est celle du nom de la feuille (cellule J40). La valeur en J40. Si on mets SIVC, il doit faire le cal calcul pour les valeurs de la feuille SIVC.
Oui en fait j'ai une centaine de feuille dans le classeur et je voulais faire ce calcul juste en changeant les critères (c'est à l'année cellule I40 et le nom de la feuille en J40) au niveau de la feuille "Synthèse".
Egalement pour que ta formule marche dois je devrais dans ce cas définir les plages "tablo" "libelle" dans gestionnaire de noms pour chaque feuille? Le fichier comporte près de 100 feuilles.
RE
oui , j' avais escamoté la subtilité ...... donc voila ,j'ai modifié le nommage des champs avec INDIRECT ; ça à l'air de gazer
15bideexel22.xlsx (76.94 Ko)
RE
yes ca gaz tulipe_4
Oui là c'est super j'ai juste qu'a ajouter après autres feuilles.
je viens de remarquer la petite remarque laisser le fichier. On a pas les même colonne à cause des cellules vides que j'ai sauté. Comme je l'ais dis on ne tiens pas compte des 0. Mais pour le cas de ROE et ROA, le résultat ne donnera pas 0.
Cependant j'ai remarqué que le résultat donné par votre formule ne correspond pas au résultat de la colonne O.
Pour la feuille PALC ca donne ça
re
oui ,, c'est parce ma formule n'est pas vraiment valable car je ne compte pas les 3 dernières cell non vides mais l'année -3
ce qui est différent
par exemple pour trouver les 3 non vides , on pourrait remonter jusqu'a 2015 si pas mal de vides entre 2
confirme
j'ai changé le fusil d'épaule : on travaille sur les 3 dernières >0 peu importe l'année
24bideexel222.xlsx (76.99 Ko)
Bonjour tulipe_4
Désolé du retard pour cause de santé.
Merci beaucoup pour ton retour. Ca marche effectivement pour chaque valeur >0. Cependant si je dois appliquer cette formule pour une vingtaine de feuilles, je dois dans ce cas créer des noms de référence pour chaque feuille dans le "Gestionnaire de noms". C'est bien ca?
normalement non , essaie de remplacer PALC par SCRC dans synthèse , ça marche ; mais attention les tableaux dans chaque feuille doivent impérativement avoir la me^me position et la même structure ( un copier collé précis )
Salut,
Ah oui effectivement cela marche parfaitement, je viens d'essayer.
Ok je marque le sujet "Résolu", merci beaucoup tulipe_4 pour ton aide
Une dernière question si par exemple je veux faire varié dans des cellule différentes, le dénominateur de 2 à 3 et le nombre de n colonne {1;2;3}, comment je procède. Par exemple si je veux passer de 3 dernières colonnes aux deux dernières colonnes. Dans mon fichier final en effet pour certaines feuilles je n'ai que 2 colonnes et dans ce cas la formule me renvoi #NOMBRE!
SOMME(SI(GRANDE.VALEUR(SI(ligneok>0;COLONNE(ligneok);"");{1;2;3})=COLONNE(ligneok);ligneok;""))/3
Rechercher des sujets similaires à "moyenne dernieres valeurs vides criteres"
