Moyenne
Je suis toujours sur mon projet de gestion de production, il y a une question qui me trotine.
Chaque semaine j'extrait un rapport de production ( qui m'extrait mes 17 machines) ce rapport vient se mettre au chaud dans un reporting toutes les semaines.
donc il ya les pièces bonnes, les rebuts, les % pertes etc....
Je voudrais calculer les moyennes automatiquement de certaines infos
Seulement il y a 17 lignes ( 17 machines ) de la semaine 1, à la suite 17 lignes de la semaine 2 et ainsi de suite.
Merci à tous
29reporting.xlsx (35.84 Ko)
c'est pas le probleme car avec SOMMEPROD..........
remet une pj avec les colonnes a traiter en rouge etce qu'on doit y calculer
Bon voila ici dans l'exemple il y a les 5 semaines qui correspondent aux mois de juillet.
Chaque colone en rouge possède une case rouge possédant le mm nom vers la droite du tableau ( après colonne AE).
JE sais pas si c'est assez clair pour vous, merci d'avance.
Jérôme
Je regardais un peu la fonction somme prod mais ça correspond pas vraiment, il n'y a pas un moyenne prod? ou alors peut on faire un " Mix" de formules??
la p j ????
SOMMEPROD va te faire l'addition de ce qui correspond au critere (semaine 1 2 3 ) ,SOMME.SI le ferait tout pareil ; ensuite pour la moyenne ( comme ton tableau est bien pensé) tu divises par NB;SI ( lacolonne des semaine ;1ou 2 ou 3)
bon maintenant si tu veux par machine et pour une semaine x il faudra diviser par
SOMMEPROD(--( col des semaines = x)*(col des machines = machine y)) ; le (--( ne fait pas l'addition des val ;mais les compte
C'est quoi la p j???
J'ais pas compris, c'est el premier boulot que je travail sur excel, je pense que une fois ce fichier finis jveux plus entendre parler de clogiciel.
Tu n'a pas un peu plus de détails?
re
la p j = piece jointe ;tu as du l'oublier (dans ta colere ) tu sais pour "mouliner" des valeurs ou des données ;il n'y a pas grand chose d'autre ; sinon redescend a l'atelier
MDR je suis vraiment tête en l'air.
Sorry pour le retard, gt en réunion.
Par contre jme disais que ce serais plus facile de les classer d'abord par machine sinon je risque de devoir copier bcp de formules non?
Je sais pas comment organiser les calculs pour que ce soit plus simple.
Parce que la dans l'exemple que je t'envoie il n'y a a que 5 semaine mais quand je vais rajouter les 47 dernières.
Merci de vos conseils
10reporting.xlsx (36.75 Ko)
re
c'est bien de le dire
personnelement pour un traitement par formule je me limite a 1000 voire 1200 lignes ;audela j'estime que ça rame trop
donc il sera preferable d'en passer par des "macro" ;qui depasse mes "connaissances"
neanmoins je vais "tenter" de te proposer un topo potable ( pas avant ce soir )
avant d'aller plus loin ...;je t'ai fait pour la semaine 1 et pour TRSvaleo et TRP
je t'ai mis un rappel des machines .....
17citron59.xlsx (38.79 Ko)
Bonjour Tulipe,
euh c génial comme idée de ton rappel, et je pourrais genre changer mes semaine et voir mes valeurs changées dans le tableau du dessous?
Par contre la valeur n'est pas correcte, tu es sur de faire la moyenne sur le mois?
thx
normalement quand on fait une moyenne ;on divise la somme des valeurs par le nb des valeurs ;c'est ce que j'ai fait
MAIS ; parfois on ne veux pas tenir compte des valeurs 0000 ;de memoire il me semble que pour une machinne il y a 0000%
j'e l'ai compté >>>bien sur ça fait chuter moyenne
donc ;il faut se mettre d'accord sur le mode de calcul ça n'implique qu'un critere de plus * ( la plage >0)
les plages sont dynamiques (voir gestionnaire de noms) donc plus de soucis de nb de ligne
les formules ne sont pas hyper complexes
a+
Rechercher des sujets similaires à "moyenne"
