Modifier un tableau
Bonjour a tous,
je reviens vers vous pour un souci de mise en forme selon critere:
par exemple dans mon tableau j'ai les données suivantes :
AA jean BAC ES 2000
AA jean BTS AD 2002
BB pierre BAC ES 2000
Ce que je souhaiterai faire si jean apparait une, deux fois, ou plus :
AA jean BAC ES 2000 BTS AD 2002
Mettre les diplômes les uns après les autres (autant de fois que de diplôme pour jean)
cela est il possible,
MERCI d'avance
Salut,
Oui, cela est tout à fait possible. Joins un fichier (au format .xls) avec des données banalisées et indique où tu désirerais que soient placées tes données concaténées (sur une feuille séparée, sur la même feuille ??).
A te relire
bonsoir
bonsoir Yvouille
j'amorce des reponses avec cette proposition tiree par les cheveux ;mais cela fonctionne
23gratteuse.zip (3.78 Ko)
Bonjour a tous,
Merci pour votre réponse et désolée de repondre si tard
Voici le fichier
22classeur1.xls (15.50 Ko)
Merci d'avance.
Pas trop fignolé !
Sub SurMemeLigne()
Dim Lg%, cL%, i%, x%
    Columns("a").Insert
    Lg = Range("b65536").End(xlUp).Row
    '-- tri --
    Range("a3:a" & Lg) = "=d3&e3"
    Range("a3:h" & Lg).Sort Key1:=Range("a3"), Order1:=xlAscending, _
    Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False
    For i = 3 To Lg
        If Cells(i + 1, "a") = Cells(i, "a") Then
            x = i
            Do While Cells(x + 1, "a") = Cells(x, "a")
                Cells(i, 256).End(xlToLeft).Columns(2) = Cells(x + 1, "f")
                Cells(i, 256).End(xlToLeft).Columns(2) = Cells(x + 1, "g")
                Cells(i, 256).End(xlToLeft).Columns(2) = Cells(x + 1, "h")
                Cells(x + 1, "b").Clear
                x = x + 1
            Loop
                i = x
    Range("b3:b" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
    Columns("a").Delete
    cL = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Column
    Range("e2:g2").Copy Destination:=Range(Cells(2, "h"), Cells(2, cL))
    Range("1:" & cL).Columns.AutoFit
Amicalement
Claude
Comme j'avais également commencé à chercher une solution, je la propose quand même, d'autant plus qu'il s'agit d'une autre approche.
Bonne journée.
24gratteuse.zip (11.03 Ko)
MERCI beaucoup à tous pour votre aide bien précieuse.
j'ai testé toutes les solutions.
c'est parfait.
Si tu repasse par là,
n'oublie pas la petite formalité
a resolu3
à+...
Rechercher des sujets similaires à "modifier tableau"
