Modification simple macro
J'ai un petit problème concernant cette macro.
Je considère une tableau 23*11 et j'introduis grace à cette macro des formule dans les deux dernières colonnes....
Range("K3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-4]-R3C9)/R3C9"
Range("J4").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-3]-R[-1]C[-3])/R[-1]C[-3]"
Range("J4").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("J4:J25"), Type:=xlFillDefault
Range("J4:J25").Select
Range("K3").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("K3:K25"), Type:=xlFillDefault
Range("K3:K25").Select
Comment modifier cette macro pour que le bord supérieur gauche du tableau soit une cellule que l'on veut ( cellule sélectionnée avant application de la macro ...) ?
Merci d'avance de votre aide
Bonsoir à tous,
Peux-tu envoyer la feuille, çà serait + facile pour t'aider
Amicalement
Claude
...soit une cellule que l'on veut ( cellule sélectionnée avant application de la macro ...
Je n'ai pas trop compris le problème ...
Sinon le code peut être déjà celui-ci :
With Range("J4")
With Range("K3")
Amicalement
Dan
re,
En attendant la feuille, je verrais plutôt
Sub Tableau()
    Range("k3") = "=(g3-$i$3)/$i$3"
    Range("j3") = "=(g3-g2)/g2"
    Range("j3:k3").AutoFill Destination:=Range("j3:k25")
    Range("j3").ClearContents
Claude
édit: ajouter "$"
Salut Dan
alors mon but est de générer un tableau 23*11 qui contienne les formules indiquées dans les deux dernières colonnes...comme vous l'avez compris !
Mais j'aimerais que le bord supérieur gauche du tableau soit la où je veux ... Dans les exemples que vous m'avez proposé le bord supérieur gauche est situé en A3 quoiqu'il arrive ( tableau A3:K25 ), je n'ai pas le choix de le placer où je veux.
En quelques sortes j'aimerai que lorsque je clique sur une cellule et lance la macro, cette cellule sélectionnée soit le bord supérieur gauche de mon tableau !
Merciiiii
re,
regarde si çà te vas comme çà, ou alors envoie une feuille commentée
Claude
19palou26-1.zip (12.57 Ko)
11donnees.xlsm (43.99 Ko)
Voila exactement ce que je recherche...
Merci de votre patience !!!!
Tu nomme la plage "Tablo", et avec un double-clic
    Range("Tablo").Cut Destination:=ActiveCell
ou avec un bouton associé à cette macro
Sub Deplace()
Bonne journée
Claude
16palou26-2.zip (12.37 Ko)
bonjour à tous,
essaie ça palou26 :
Sub faitableau()
Dim lign As Long, col As Integer
    lign = ActiveCell.Row
    col = ActiveCell.Column + 8
    If lign + 22 <= Cells.Rows.Count And col + 2 <= Cells.Columns.Count Then
        With ActiveCell
            .Offset(1, 9).Resize(22).FormulaR1C1 = "=(RC[-3]-R[-1]C[-3])/R[-1]C[-3]"
            .Offset(, 10).Resize(23).FormulaR1C1 = "=(RC[-4]-R" & lign & "C" & col & ")/R" & lign & "C" & col & ""
            With .Resize(23, 11)
                .Borders.LineStyle = xlNone
                With .Borders(xlEdgeLeft)
                    .Weight = xlMedium
                With .Borders(xlEdgeTop)
                    .Weight = xlMedium
                With .Borders(xlEdgeBottom)
                    .Weight = xlMedium
                With .Borders(xlEdgeRight)
                    .Weight = xlMedium
Dans ton fichier, on compte 24 lignes dans ton tableau. Comme tu voulais un tableau de 23 lignes, la macro ci-dessus tient compte de ce nombre. Si pas ça, tu peux adapter.
Edit : salut claude ! t'as été plus rapide !
Edit2 : et en plus c'est pas bête !
Rechercher des sujets similaires à "modification simple macro"
