Mise en forme conditionnel
Bonjour j'ai un tableau en PJ
Dans lequel je souhaiterai appliquer une mise en forme conditionnel
Je souhaiterai que ma cellule F3 se colore en rouge lorsque les cellules de G3 à AB3 contiennent 0
Je souhaiterai que ma cellule F3 se colore en vers si la quantité des cellules de G3 à AB3 est supérieure à 0
16tool-manager-1.zip (248.95 Ko)
Salut,
et si en g3 tu a un 0 et en h3 tu a un nombre supérieur à 0 ca doit etre rouge ou vert ?,?
Bonjour merci ton retour
Le G3 ne contient rien . Je souhaiterai juste qu'il change de couleur (c'est un indicateur visuel uniquement)
Pour résumer : les cases h3 à Ab3 sont des pièces détachées toutes ces pièces ensembles donnent un assemblage
si une de ces pièces est à zéro je ne peux pas faire faire mon assemblage à l'inverse si j'ai toutes les pièces dispos (quantité supérieur à 1) je peux faire mon assemblage
C'est F3 ou G3 à colorer ?
Je souhaiterai que ma cellule F3 se colore en rouge lorsque les cellules de G3 à AB3 ...
Tu as 2013 donc utilise les tableaux structurés (qui existe depuis la 2003) : cela permettra à la MFC de se propager sur les nouvelles lignes et aussi de coder plus simplement
pour la MFC vert:
=SOMME(H3:AB3)>=(NB(H3:AB3)+NB.VIDE(H3:AB3))
pour la rouge :
=NB(H3:AB3)+NB.VIDE(H3:AB3)>SOMME(H3:AB3)
Bonjour 78 Chris
Merci pour ton retour
Mais ce n'est pas exactement ça. Comme je précisais dans le sujet
La colonne G3 est un indicateur visuel uniquement. Les colonnes de h3 à AB3 sont des composants qui s'assemblent tous en ensemble
Si un seul de ces composant est à 0 je ne peux fabriquer mon assemblage de ce fait la cellule G3 passe en rouge
En revanche si j'ai une quantité dans toutes les cellules je peux faire mon assemblage d'ou G3 passe en vert
Du coup tu t'es trompé dans ta demande de base si tu te relis
mais les formules que je t'ai données devraient fonctionner.
12tool-manager-1.zip (248.24 Ko)
pour la MFC vert:
pour la rouge :
Je me suis trompé ! si tu met 2 et une cellule vide ca fonctionne plus eheh
à la place de somme il faut écrire NB
→ vert
  =NB(H3:AB3)>=(NB(H3:AB3)+NB.VIDE(H3:AB3))
→ rouge
En effet je me suis trompé dans ma syntaxe
Ton principe est pas mal. Mais il tient compte des cellules vides
Pour t'eviter des explications longues et certaines subtilités il faudrait vraiment que la couleur change uniquement si il trouve un 0 et pas une cellule vide
D'avance merci
Et avec ca ?
rouge
=RECHERCHEH(0;H3:AB3;1;FAUX)=0
vert
=SOMME(H3:AB3)>0
13tool-manager-1.zip (246.76 Ko)
RE
Si déjà tu reprécisais si on colore F ou G : la formule que j'ai donnée correspond à l'énoncé initiale...
Il est très étonnant que tu n'aies par cherché à l'adapter... si ton énoncé est fausse...
Coucou Chris
si tu met un "1" après un zéro avec ton fichier la cellule apparait vert or s'il y a un zéro il veut du rouge si j'ai bien compris
RE
C'est quand même très flou, on pourrait même mettre des alexandrins pour le vers...
C'est vrai il l'a redis après
Après c'est la quantité des cellules et non la somme ahah on s'y perdrait ^^
Lunissia c'est parfait encore merci
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnel"
