Mise en forme Cellule
J’ai toute une liste de cellule qui contienne du texte comme indiqué dans la cellule A1.
Ce texte contient à chaque fois les items ‘Motif de l’appel’, ‘Manipulation’ & ‘Solution’.
Comment faire pour formater tout proprement comme dans la cellule A3 ?
Jean-Michel
18test.xlsx (8.12 Ko)
Pourquoi utiliser Excel pour cela ?
Pour du traitement de texte Word est bien plus adapté !!!
Un simple copier (depuis Excel)/ Coller dans Word pour obtenir les données
Puis l'emploi de Rechercher/Remplacer pour ajouter les paragraphes manquants
Par contre, Excel serait utile si ces données doivent être exploitées, mais dans ce cas il vaut mieux utiliser 3 colonnes :
Motif de l'appel, Manipulation et Solution !
Je vois pas trop comment le faire sous Word.
Surtout que je reçois plusieurs cellules formatées comme A1 par jour.
test
a tester
1) tu prend la 1ere cel (qui n'est pas formatée
2) tu mets le curseur ou tu veux saussisonner et là crac ! les touches Alt et entrée ; tu recommences pour la 3eme ligne
ensuite avec le pinceau tu tartines toute la colonne (faut voir )
Bonsoir
Regarde si ça te convient
17copie-de-test.xlsx (11.45 Ko)
Amicalement
Nad
Bonsoir Nad,
Comment sa marche ?
re
gag : c'est pas le meme forum
Re
Comment ça "comment ça marche ?"
Tu as tes données en Feuil1 (en A1 et A2 dans le fichier que j'ai joint)
En Feuil2 j'ai mis une formule en A1 que j'ai tirée vers le bas.
Nad
Ok cool merci Nad.
Sinon, le 'Cocher "Retour à la ligne"' à cause il sert ?
Re
Il faut que tu cliques sur "RENVOYER A LA LIGNE AUTOMATIQUEMENT"
Bonjour Nad,
J'ai l'impression qu'on est quand même limité au niveau nb de caractères.
La limite pour 2010 est de 32 767 caractères par cellule
Nad
ok mais dans la formule que tu m'as donné, est-ce que ce max est inclus ?
Avec Word :
Rechercher et Remplacer:
Rechercher : Manipulation
Remplacer par : ^pManipulation
dans lequel ^p signifie Marque de paragraphe (c-à-d. retour à la ligne)
puis recommencer pour Solution
Patrice
w2
Re
Quel est le problème que tu rencontres exactement ?
Renvoie le fichier avec le problème rencontré.
Nad
Quand le texte est trop long (ex : Cellule A3 sur la Feuil1), tout le texte ne ressort pas sur le 2nd onglet.
10copie-de-test.xlsx (11.89 Ko)
OK - Je comprends mieux
Modifie la formule :
=GAUCHE(Feuil1!A1;CHERCHE("Manipulation";Feuil1!A1;1)-1)&CAR(10)&STXT(GAUCHE(Feuil1!A1;CHERCHE("Solution";Feuil1!A1;1)-1);NBCAR(GAUCHE(Feuil1!A1;CHERCHE("Manipulation";Feuil1!A1;1)-1)&CAR(10));NBCAR(Feuil1!A1))&CAR(10)&STXT(Feuil1!A1;CHERCHE("Solution";Feuil1!A1;1);NBCAR(Feuil1!A1))
et ajuste la hauteur de ligne
Nad
Merci Nad
Je mets tout cela en application lundi dans mon fichier professionel.
Si j'ai d'autres soucis, je viendrais vers toi.
Bon WE
Patrice 33740, merci à toi aussi.
Bonsoir Nad,
Formule mise en application dans mon fichier professionnelle et tout est ok.
J’ai de temps en temps des lignes blanches en intermédiaires mais c’est surement parce que j’ai, manuellement, remis en forme certaines cellules de départ. Mais s’est pas grave.
Encore Merci et bonne soirée
Jean-Michel
Rechercher des sujets similaires à "mise forme"
