Mise en couleur
Nouveau dans les Macros, je voudrais rechercher les valeurs qui sont présentes dans la colonne H (Ma base de donnée) et dans la Plage B4:E13 et mettre le texte en rouge les valeurs qui sont identiques.
Je mets un fichier pour voir la forme de ma feuille.
18test1.xlsx (10.16 Ko)
Merci de votre aide
Bonjour le forum,
Voir le fichier joint.
17mfc.xlsx (9.97 Ko)
c'est tres beau ce qu'a fait mbbp.
j'ammeliore en metant
=OR(B4=$H$4:$H$13)
a vous relire
56mfc.xlsx (11.13 Ko)
Mais en faite il faut que je le fasse avec une macro car c est juste un exemple le fichier.
Bonsoir Remypaul, le forum,
je te retourne ton fichier modifié :
20test1.xlsm (17.92 Ko)
Ctrl e ➯ travail effectué ; si tu veux faire un autre essai avec d'autres valeurs à exclure, mets-les en colonne H, et refais Ctrl e ; inutile d'annuler la mise en forme de ce qui a déjà été fait avant : c'est fait automatiquement par la macro.
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Merci de ta réponse.
J ai un autre souci
Sur le principe d une macro aussi je voudrais
Si une ou plusieurs cellule de la colonne "OP" a le texte en rouge mettre les valeurs de la ligne correspondante en rouge et le titre de la colonne ,où il y a les valeurs en rouge, en rouge également
Bonjour Remypaul,
nouvelle version du fichier :
16test1.xlsm (19.62 Ko)
attention : j'ai modifié ma 1ère macro :
Ctrl e ➯ même travail, mais avec une mise en forme plus sobre.
Alt F8 ; la macro ClrMEF est déjà sélectionnée ; fais Entrée :
ça a effacé la mise en forme ➯ c'est la même qu'avant Ctrl e
Ctrl d ➯ ça fait ta nouvelle demande
Alt F8 puis Entrée ➯ retour à la mise en forme initiale
tu peux faire Ctrl d juste après Ctrl e, et inversement :
t'es pas obligé d'exécuter ClrMEF entre les deux.
dhany
une contribution avec qques explications
21remypaul.xlsx (9.91 Ko)
Merci de votre réponse,
Par contre j' ai un autre soucis. Mon tableau fait 3000 ligne et 200 colonne ( avec des case vide)
Faudrait que je fasse une boucle qui cherche le font rouge du texte dans une colonne et qui met les croix ou texte, qui est sur la même ligne que le 1er texte, en rouge dans ma plage de données en excluant les vides pour limiter le temps de recherche.
Et aussi mettre si la croix est rouge mettre le titre de la colonne en rouge.
J'ai trouvé des idée avec for each, do....loop. mais là je galère.
Merci de votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "mise couleur"
