Mise à jour des contacts (Bug si aucun résultats dans ma base de données)
Bonjour à vous,
J'ai un petit soucis avec ma formule lorsque j'éffectue des recherches. Si la recherche est positive et que j'ai un résultat dans la base de données, aucun problème ne surviens. Néanmoins, lorsque je tente une recherche qui n'a pas de résultat dans la base de donnée, un message d'erreur s'affiche et mon excel doit être soit déboger au redémaré. Est-ce que l'un d'entre vous saurait comment m'aider ?
Merci énormément à l'avance.
Private Sub ModifierCon_Click()
'ont s'assure d'ouvrir le menu CA
Dim lig As Integer
With Sheets("CA") ' feuille où sont mes infos de contacts
answer = MsgBox("Êtes-vous certains de vouloir mettre à jour ce contact?", vbYesNo + vbQuestion, "Modification de contact")
If answer = vbYes Then ' Boite message pour confirmer si ont veux bien modifier le contact.
lig = .Columns("A").Find(What:=TextBox1, after:=Range("A2"), Lookat:=xlWhole).Row ' chercher dans la colonne a , mon élément de référence ' Recherche le contact pour mettre à jour la bonne ligne
.Cells(lig, "B") = TextBox2 ' va porter les infos sur la bonne ligne
.Cells(lig, "C") = TextBox3
.Cells(lig, "D") = TextBox4
.Cells(lig, "E") = TextBox5
.Cells(lig, "F") = TextBox6
.Cells(lig, "G") = TextBox14
.Cells(lig, "H") = TextBox13
.Cells(lig, "I") = TextBox12
.Cells(lig, "J") = TextBox7
.Cells(lig, "k") = TextBox8
.Cells(lig, "l") = TextBox9
.Cells(lig, "m") = TextBox10
.Cells(lig, "N") = TextBox11
.Cells(lig, "o") = TextBox15
MsgBox "Modification complété.", vbInformation, "Mondification Contact" 'confirmation que la modification à réussis
ActiveWorkbook.Save
'ont réouvre la base de données principal.
Sheets("Bd").Select
Un essai ...
'on s'assure d'ouvrir le menu CA
Dim lig As Integer
answer = MsgBox("Êtes-vous certain de vouloir mettre à jour ce contact?", vbYesNo + vbQuestion, "Modification de contact")
If answer = vbYes Then ' Boite message pour confirmer si l'on veut bien modifier le contact.
On Error Resume Next
If lig > 1 Then
MsgBox "Modification complétée.", vbInformation, "Mondification Contact" 'confirmation que la modification a réussie.
MsgBox "Aucun enregistrement correspondant ... "
Me.TextBox1 = ""
Me.TextBox1.SetFocus
Exit Sub
ActiveWorkbook.Save
'on rouvre la base de données principale.
Sheets("Bd").Select
ric
Super ça fonctionne
