MFC en fonction de borne de valeurs pour chaque N
Bonjour le forum,
J'ai un problème sur une attribution de couleur par rapport à des tranches de valeur, je m'explique:
Nous avons 3 lignes:
en 1 è re ligne, Nous avons des numéros de 1 à 12, la 2 ème ligne des lettres d'identité et la 3 ème ligne, des valeurs attribué à chaque N°.
Nous avons avons pour chaque couleur une borne de valeur correspondante ( P2 à P5 )
Le but final est d'attribuer la couleur correspondant à la borne de valeur pour chaque n° ( Resultat final souhaité est en V2:V5 )
Cela passe par une MFC, j'ai fait plusieurs tentatives , en vain...
Je joins un fichier en exemple pour plus de clarté.
84essai-mfc.xlsx (9.39 Ko)
Merci par avance,
Mamarus
Une proposition.
81essai-mfc.xlsx (9.54 Ko)
Bonjour Zebulon,
Merci pour la réponse, mais d'après l'exemple joint, la MFC doit s'appliquer sur les cellules V2 à V6, d'ou la difficulté.
Si y a possibilité d'y jeter un oeil,
Cordialement;
Mamarus
Bonjour Mamarus,
Voir mon fichier joint et les formules de Mise en Forme Conditionnelle pour ton besoin.
Bonne continuation.
87essai-mfcbis.xlsx (9.17 Ko)
Bonjour X cellus,
Merci pour la réponse, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure les MFC doivent porter sur les cellules V2 à V6 uniquement du fichier essai.
Cordialement;
Mamarus
Ok, mais d'où proviennent ces chiffres ? De plus la cellule V5 ne correspond pas à la règle.
Précise un peu plus ta demande.
Je me suis pas exprimé clairement je pense, donc voilà
Nous avons besoin des N° de B1 à M1 et ses valeurs de B3 à M3
un exemple concret :
Le N° 3 a une valeur de 8.2 dans cette plage, il se situe donc dans la borne de 2 à 12 dont la couleur est le rose pale , donc , et c'est ma demande , MFC à faire pour la valeur 3 qui se situe en V2 dont la couleur par rapport à la valeur de la borne est le rose pale.
j'espère avoir été plus clair,
Cordialement;
Mamarus
Oui, mais en V2 tu n'as pas une valeur c'est un N°. Donc c'est cela qui conduit à l'incompréhension.
En sachant qu'une MFC ne modifie pas la couleur du fond d'une cellule. Elle ne fait que surcharger, c'est à dire se mettre devant cette couleur de fond. Donc à suivre.
Re bonjour,
Oui, c'est bien cela, la MFC doit se faire sur le n° , qui lui a une valeur , qui elle , a une couleur d'attribuée, si elle se trouve dans les bornes
en exemple,
Ici le n° 3 , sa valeur est 8,2
8,2 se situe dans les bornes entre 2 et 12, La couleur à mettre pour la borne entre 2 et 12 est le rose pâle.
La couleur à mettre dans la MFC Pour le n°, est le rose pâle.
Mamarus
Une proposition.
83essai-mfc.xlsx (10.63 Ko)
Merci Zebulon,
C'est exactement ce que je cherchais.
Cordialement;
Mamarus
re,
Content d'avoir pu te rendre service.
Après correction cela fonctionne correctement maintenant sur V2 à V6
Bonne continuation
28essai-mfcter.xlsm (15.21 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mfc fonction borne valeurs chaque"
