Mettre sur une colone
j'ai besoin d'aide.
J'ai dans une cellule A1 des texte qui sont sépare par des virgule, je souhaiterai mettre ce texte en colone en elevant les virgules, le probleme c'est que je veux faire la meme chose avec les cellulle A2 , A3 pour que tous le texte sois dans une meme colone
est-ce que le résultat attendu est le format du fichier joint ??
bonsoir à tous
ou ça peut être ?
A plus sur le forum
171-colone.xlsm (22.40 Ko)
c'est super mais , il est possible d'efface la colonne A pour n'avoir que la colone seul?
merci
RE
A tester
A plus sur le forum
221-colone.xlsm (22.52 Ko)
Bien joué papyg, (si tu rajoutes Application.ScreenUpdating = False, la colonne intermédiaire passe inaperçue, ).
Une variante, ctrl + e pour exécuter la macro,
Mais je n'ai aucun mérite, la macro étant de QuestVba,
Sub ExtractionNombres()
    Dim Tableau() As String
    Dim i As Integer
     With Sheets("Feuil1").Range("A1")
      .Select
      Do
        x = ActiveCell.Value
        Tableau = Split(x, ", ")
         For i = 0 To UBound(Tableau)
            ActiveCell.Value = Tableau(i)
            ActiveCell.Offset(rowoffset:=1, columnoffset:=0).Activate
            If i <> UBound(Tableau) Then Selection.EntireRow.Insert
      Loop Until ActiveCell = ""
'macro de QuestVba
'https://www.developpez.net/forums/d1268820/logiciels/microsoft-office/excel/macros-vba-excel/repartir-contenu-d-cellule-plusieurs-lignes/
2 autres propositions réalisée avec Power Query.
25jeromechant.xlsx (50.64 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mettre colone"
