Methode Find avec Range
Bonjour à tous !
Cela fait 4h que je bloque alors je viens vers vous après de multiple essais je n'arrive pas a comprendre mon problème
Je cherche à trouve le nom sur plusieurs ligne sur la colonne A
Mon code :
Dim ligcherc As Range
Dim ligval as long
Set ligcherc = ActiveSheet.Range("A1:A5000").Find(What:="TEST2 TEST2", LookAt:=xlPart)
If Not ligcherc Is Nothing Then
ligval = ligcherc.Row
MsgBox ligval
Mais cela donne rien, j'ai essayer de passer par l'enregistrement macro mais je ne comprend pas où je galère.
Cela marche si je met .cells au lieu du range
Mais voila mon code sur mon fichier principal :
Dim i As Integer
Dim ligAgent As Range
Dim ligCa As Range
Set wka = ThisWorkbook
Set wkb = Workbooks.Open(Application.ActiveWorkbook.Path & "\NomduFichier.xlsx", , True)
With wka.Sheets("BDD AGENTS")
    For i = 2 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If .Cells(i, "E").Value = "IDE" Then
        Set ligcherc = wkb.Sheets(1).Range("A1:A5000").Find(.Cells(i, "L").Value, LookAt:=xlPart)
            If Not lighcherc Is Nothing Then
            ligtrouve = ligcherc.Row 'Trouve la ligne du nom
'recherche seulement en dessous de celui ci le mot "CA"
            Set ligCa = wkb.Sheets(1).Range("A" & ligtrouve & ":A5000").Find(What:="CA", LookAt:=xlPart)
                If Not ligCa Is Nothing Then 'SI CA récupere la valeur de la derniere colonne de la ligne CA
                ligCAtrouve = ligCa.Row
                ligCAval = wkb.Sheets(1).Range(wkb.Sheets(1).Cells(ligCAtrouve, 1), wkb.Sheets(1).Cells(ligCAtrouve, wkb.Sheets(1).Cells(ligCAtrouve, Columns.Count).End(xlToLeft).Column)).Value
                MsgBox ligCAval 'Test du code
End with
Le but est de trouver le nom, malgré que d'autres choses soient présentes dans la ligne.
Je vous joins le fichier.
Merci pour l'aide et le temps pris pour m'aider.
15test-recherche.xlsm (23.75 Ko)
Hello,
Essaie comme ceci :
Set ligcherc = ActiveSheet.Range("A1:A5000").Find(What:="TEST2 TEST2", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
La message box ne renvoie rien donc pas l'impression que ça fonctionne.
Merci.
Bonsoir Starnain,
En retour fichier modifié pour ta demande.
Merci Cellus,
j'arrive à comprendre le code. J'ai l'impression que c'est au niveau du find que j'avais un bug.
Merci encore !
Je ne comprend pas quand je met le code :
Set wkb = Workbooks.Open(Application.ActiveWorkbook.Path & "\DARStotalIDE.xlsx")
    For i = 2 To wka.Sheets("BDD AGENTS").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If wka.Sheets("BDD AGENTS").Cells(i, "E").Value = "IDE" Then
          str = wka.Sheets("BDD AGENTS").Cells(i, "L").Value
          With wkb.Sheets("tpsxbdroitsit1").Range("A1:A5000")
            On Error Resume Next
            c = .Find(str, , xlValues, xlPart, xlByRows).Row
            If c > 1 Then
            ligval = c: MsgBox "ligne: " & ligval
Cela ne fonctionne pas.
Le code est sur un fichier et l'exécute sur l'autre fichier.
Merci pour l'aide apporté !
EDIT : Finalement j'ai trouvé problème sur la range ("A1:J5000") surement a cause de ces cellules fusionnées....
Rechercher des sujets similaires à "methode find range"
