Masque de saisie, saisie cellule oligatoire
Bonsoir, Bonsoir,
Je vous demande de l'aide. Pour le masque de saisie en pièce jointe, j'ai quelques points à vous solliciter:
- je voudrais rendre la saisie des informations en JAUNE obligatoire avant la confirmation de l'enregistrement. En exigeant la saisie d'une cellule JAUNE avant de passer à une autre cellule par exemple, avec un petit message "veuillez saisir le Nom, le sexe...)
- bloquer l'écran pour qu'il soit fixe, j'arrive à protéger la feuille contre l'écriture à des endroits en dehors du masque. Mais l'on peut toujours se balader sur la feuille jusqu'à faire disparaitre le masque de l'écran.
Portez vous bien
120masque-adherent.xlsx (10.49 Ko)
Hello,
Voici une première proposition.
Dis moi si tu veux que je mette des commentaires.
R@g
une variante de l'excellent code de Rag ci-dessus (et tel que j'ai compris le sujet)
Dim plage As Range, cel As Range, retour As Range
Dim Resultat_Manquant As String
    Set plage = Union(Range("$E$6"), Range("$E$8"), Range("$E$10"), Range("$E$16"), Range("$E$20"))
    If Intersect(Target, plage) Is Nothing Then Exit Sub
    Set retour = Nothing
    Resultat_Manquant = "Veuillez renseigner au préalable la liste des champs ci-dessous : " & vbNewLine
    For Each cel In plage
        If Target.Address = cel.Address Then Exit For
        If cel.Value = "" Then
            Resultat_Manquant = Resultat_Manquant & vbNewLine & cel.Offset(0, -3).Value
            If retour Is Nothing Then Set retour = cel
    If Not retour Is Nothing Then
        MsgBox Resultat_Manquant
        retour.Select
107masque-adherent.xlsm (17.31 Ko)
Bonsoir chers amis,
Je vous remercie infiniment de vos retours. J'essayerai dès demain de rapprocher ces informations à mon cas concret.
Rag02700, oui pour les commentaires, je suis preneur.
Néanmoins, je suis extrêmement désolé car 'est de ma faute, j'ai oublié de l'indiquer, le Matricule se génère automatiquement dès que j'ouvre le masque. Il y a une incrémentation du matricule. c'est à tel que j'utilise mon outil actuellement, dès que j'active le masque de saisie, le Matricule attribué au nouvel adhérent s'affiche et je saisis les autres infos. Le souci que j'ai c'est que si je ne saisis aucune autre information et que j'appuie sur CONFIRMER, il m'enregistre le Matricule et les autres champs restent en blanc.
Alors, je ne sais pas si vos contributions ainsi faites, empêcheront le Matricule de se générer ou non
Bien à vous tous
Bonsoir à tous,
Désolé mais je ne vois pas où est ce que je peux indiquer que j'ai eu une réponse satisfaisante, mon problème est résolu
Résolu,
Merci à vous tous
Bonsoir à vous,
Encore une fois merci à vous, Steelson, Rag02700 et merci à tous les membres.
Je reviens vers vous sur ce sujet car j'ai un à 2 petits soucis.
En fait, j'ai un menu principal avec plusieurs choix dont celui de la saisie d'un nouvel adhérent objet de ce post.
1) Le souci est que dès que je clique sur le choix "saisie nouvel adhérent" et que je me trouve sur le masque de saisie où j'ai logée la macro, le message s'affiche "Resultat_Manquant...". donc je dois cliquer ok ok ok ok à plusieurs fois avant de commencer la saisie.
Or a priori il devrait s'afficher si je veux passer à une cellule avant de saisir une cellule obligatoire. Je ne sais pas si c'est clair.
2) si je ne remplis pas certaines cellules dont la saisie est obligatoire et que je clique sur "confirmation", l'enregistrement s'effectue quand même avec des infos incomplètes.
Bref:
Mon souhait est de :
- afficher le masque de saisie sans le Message "Resultat_Manquant" . Ce message devrait s'afficher lorsque je veux sauter une cellule à saisie obligatoire
- si j'appuie sur "CONFIRMATION" ne pas pouvoir enregistrer si au moins une cellule obligatoire n'est pas saisie
- si je ne veux pas continuer la saisie, je quitterai avec l'autre bouton "RETOUR AU MENU D'ACCUEIL"
Oui dans le masque de saisie j'ai 2 boutons: 1) CONFIRMATION pour enregistrer les infos saisies 2) RETOUR pour abandonner la saisie.
Merci infiniment
Prenez soins de vous
Ces 2 problèmes que tu cites n'ont pas été traités car dans ton fichier il n'y avait pas d macro, et pas d'autres feuilles que celle concernée par la saisie.
Peux-tu nous mettre le complément, ou un extrait de ton fichier actuel pour résoudre ces 2 points ?
Je vous remercies de votre réactivité.
Ci-joint un extrait du ficher avec macros.
Par exemple dans la liste j'ai pu enregistrer l'Adhérent portant le N° MP004 alors que il manque des infos obligatoire.
Pour infos, le dossier ORIGINAL le matricule se génère automatique
Ben à vous et à vos proches
point 1 :
Sub AjouterAdherent()
' AjouterAdherent Macro
    Sheets("MASQUE").Select
    Range("E4").ClearContents
    Range("E6").ClearContents
    Range("E8").ClearContents
    Range("E10").ClearContents
    Range("E12").ClearContents
    Range("E14").ClearContents
    Range("E16").ClearContents
    Range("E18").ClearContents
    Range("E20").ClearContents
    Range("E4").Select
Point 2
Sub EnregistrerAdhérent()
' EnregistrerAdhérent Macro
    If testformulaire <> "" Then
        MsgBox testformulaire
        Exit Sub
Function testformulaire() As String
    flag = False: testformulaire = ""
            flag = True
    If flag Then
        testformulaire = Resultat_Manquant
End Function
avec le fichier
103masque-adherent.xlsm (25.85 Ko)
Merci Steelson merci à vous tus.
ça fonctionne à 125%. Parfait
Rechercher des sujets similaires à "masque saisie oligatoire"
