Masquage auto de nouvelles feuilles
Je bosse actuellement sur un classeur qui à l'ouverture demande un identifiant et un mdp selon le profil de l'utilisateur (admin,boss et user). Après avoir entré les identifiants, l'utilisateur a accès à certaines pages que d'autre n'ont pas.
J'utilise actuellement ce code:
Private Sub BtnLogin_Click() On Error Resume Next 'declaration variable Dim Mdp As String Dim role As String Dim User As String Dim Nom As String 'configuration de variable User = WorksheetFunction.VLookup(TxtUser, Sheets("membres").Range("a:d"), 1, 0) role = WorksheetFunction.VLookup(TxtUser, Sheets("membres").Range("a:d"), 2, 0) Mdp = WorksheetFunction.VLookup(TxtUser, Sheets("membres").Range("a:d"), 3, 0) Nom = WorksheetFunction.VLookup(TxtUser, Sheets("membres").Range("a:d"), 4, 0) 'controler si c'est l'admin If Mdp = TxtMdP And role = "Admin" Then 'Pages visibles par l'admin après Login Sheets("Membres").Visible = True Sheets("ACCUEIL").Visible = True Sheets("PLANNING_MODIF").Visible = True Sheets("PLANNING 2019").Visible = True Sheets("login").Visible = 2 Sheets("ACCUEIL").Activate 'controler si l'utilisateur User est enregistré ElseIf Mdp = TxtMdP And role = "User" And User = "User" Then 'Pages visibles par User après Login Sheets("ACCUEIL").Visible = True Sheets("PLANNING_MODIF").Visible = 2 Sheets("PLANNING 2019").Visible = 2 Sheets("Membres").Visible = 2 Sheets("login").Visible = 2 Sheets("ACCUEIL").Activate 'controler si l'utilisateur Boss est enregistré ElseIf Mdp = TxtMdP And role = "Boss" And User = "Boss" Then 'Pages visibles par Boss après Login Sheets("ACCUEIL").Visible = True Sheets("PLANNING_MODIF").Visible = True Sheets("PLANNING 2019").Visible = True Sheets("Membres").Visible = 2 Sheets("login").Visible = 2 Sheets("ACCUEIL").Activate 'Message si l'identifiant ou le Mdp est incorrect Else MsgBox "L'utilisateur ou le mot de passe est incorrect" End If Sheets("ACCUEIL").Range("b2") = "Bonjour " & Nom Sheets("PLANNING_MODIF").Range("b2") = "Bonjour " & Nom Sheets("PLANNING 2019").Range("b2") = "Bonjour " & Nom 'vider le formulaire de connexion TxtUser = "" TxtMdP = "" End Sub
L'utilisateur "boss" a accès aux modifications et à la création de planning alors que les "user"ne l'ont pas. Jusqu'ici tout va bien...
Là où je bloque dans mon code, c'est lorsque "boss" créer un nouveau planning (donc une nouvelle feuille), je voudrais que cette feuille soit automatiquement cachée dans les onglets pour les "user" sans devoir rajouter les lignes de code nécessaires pour masquer les onglets à chaque profil.
J'avais pensé faire un tableau avec l'incrémentation auto des nouvelles feuilles créées qui auront le nom sous ce format :"PLANNING 20**" et ensuite utiliser ce tableau dans une boucle qui rechercherait toutes les feuilles existantes sous ce format pour enfin les cacher selon le profil connecté.
Je ne sais pas si cette piste est bonne et n'étant pas un expert en vba, je risque d'y passer beaucoup de temps si ce n'est pas le cas.
J'espère avoir été assez clair dans mon explication.
Je mets le classeur en pièce jointe et voici les identifiants très recherchés de chaque profil
ID=Admin Mdp=Admin
ID=Boss Mdp=Boss
ID=User Mdp=USer
37test-login.xlsm (55.41 Ko)
Salut Fredo590,
En fonction de la personne qui entre dans le fichier, tu montres ou non certaines feuilles.
Pourquoi ne pas simplement coder pour User :
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
        sh.Visible = 2
Et pour admin tu met tout à True et pour boss tout à True sauf la page admin
Baboutz
PS : Très stylé ton excel
Edit : Tu devrais mettre ce code :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Application.DisplayFullScreen = False
Car sinon quand tu ouvres un autre classeur Excel par la suite, il est en plein écran, ce qui peux être gênant
Salut Baboutz,
En fait, je prenais le problème à l'envers.
C'est beaucoup plus simple comme ça et c'est impeccable!
Un grand merci à toi
PS: Merci pour les petits ajustements
bonnjout,
La macro NouveauPlanning fit référence à :
Sheets("PLANNING").Range("_ANNEE").... qui n'existe pas ! Difficile dans ces conditions de te faire une proposition.
D'autant plus que tu vas avoir une ribambelle de ("_ANNEE") ou il sera difficile d'y retrouver ses petits... et surtout de faire le joint pendant la période charnière : Tu devras te livrer à un petit jeu de chaise musicale ou je voudrai pas être à ta place :
Entre les années de niveaux classeur et les années de niveaux Sheet, ça va être le b...
Je ne te donnerai pas de conseil sur la meilleure manière de faire.
Personnellement je pense que je gèrerai l'affaire comme ça : Suppression de tes _ANNEE et création d'un Nom "invisible dans le Gestionnaire" : _An19 qui ne se réfère à aucune feuille et dont le RefersTo est 2019. C'est fait et appliqué dans le classeur.
Et tes plannings de cette année se réfèrent bien au nouveau nom.
Ce nom se manipule de la même manière qu'un nom ordinaire : Si tu tapes dans la fenêtre d'exécution ?[_An19] la fenêtre d'exécution te renvoie bien 2019
Le moment venu à partir de la feuille planning tu créeras le nom "_An20" dont le RefersTo sera 2020 et après TORAPUKA faire le ménage dans tes feuilles... tranquillement. Je t'ai laissé la macro de création du nom "_An20" (Module 5) mais pour la sub Nouveau_Planning tu devras te gratter un peu la tête... Elle fonctionne déjà mais il y aura peut-être matière à revoir.
Important : Les feuilles "Admin" sont toutes préfixés dans leur CodeName avec "Ws" : Je gère le login avec ça et la macro nouveau planning créera un nouveau planning avec le CodeName "Ws20"
Regarde bien dans "PLANNING 2019" J'ai laissé la cellule F10 ce qui prouve que c'est bien le nouveau nom qui est pris en compte.
De même si tu supprimes cette cellule F10 la cellule D10 elle fait toujours référence à 2019. Tout cela prouve bien qu'on peut piloter 2019 avec ce nom dans tous les cellules de tes plannings 2019
Bon enfin moi j'y voie comme ça. Peut-être que quelqu'un aura quelque chose de plus simple ? Mébon c'est jamais simple de vouloir faire des classeurs perpétuels...
[EDIT] Je fais la gueule à personne mais malgré que je fasse quelques aperçus avant d'envoyer je ne vois jamais si quelqu'un d'autre à déjà répondu comme c'est le cas... Alors BONTENPI... Salut les gars !
15test-login-vg.xlsm (55.83 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "masquage auto nouvelles feuilles"
