MAcro sur un Tableau croisé dynamique
J'ai un tableau croisé dynamique sur lequel je voudrais appliquer une macro qui permettrait de faire une sélection en automatique en fonction de la valeur d'une cellue.
Voici mon code :
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
' Macro enregistrée le 21/11/2012 par Nicolas Baudry
'sur la feuille TCD 1 prendre la valeur de la cellule C2
N°_Commande = Range("C2").Value
'sélectionner la feuille TCD 2 où l'on souhaite modifier un des filtres du tableau croisé dynamique
    Sheets("TCD 2").Select
    With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields( _
        "Commande")
        .PivotItems(N°_Commande).Visible = True
    Range("A6").Select
Il me met une erreur exécution 1004 : Impossible de lire la propriété PivotItems de la classe PivotField
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Par avance merci
Nini
Bon, je crois avoir compris pourquoi il me mettais cette erreur. J'avais deux TCD qui avait le même nom a priori.
Après modification voici mon code :
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
Dim N°_Commande As String
   Sheets("TCD2").Select
    With ActiveSheet.PivotTables("TCD2").PivotFields( _
        "Commande")
    Range("A6").Select
Problème c'est que la macro fait rien sur le TCD. Le filtre "Commande" n'est pas modifié par la valeur N°_Commande ?????
Est ce que quelqu'un peut m'aider SVP ?
Merci par avance
Nini
Le mieux serait de voir ton fichier pour visualiser les dispositions dans ton TCD
Si je comprends bien tu veux définir la valeur du numéro de commande dans C2 puis adapter ton TCD en fonction
A te relire
Bonjour Dan et merci pour la prise en compte de ma demande
Voici le fichier
Nini
P.S. : J'ai mis très peu de données pour l'exemple
639suivi.zip (85.79 Ko)
Ci-joint fichier à tester et à adapter à tes besoins.
Ce code est à améliorer pour une automatisation plus générale (lors d'une création de TCD en VBA)
Bonne digestion
nb; j'ai mis ta cellule C2 de la feuille TCD1 en liste déroulante (voir code)
Dim sH As Worksheet
Dim Cde As String
    If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
    If Not Application.Intersect(Target, Range("C2")) Is Nothing Then
        Set sH = Worksheets("TCD1")
        Cde = sH.Cells(2, 3).Value
        Affichage_Commande "Commande", Cde
Private Sub Affichage_Commande(Field As String, Item As String)
Dim pvtField As PivotField
Dim pvtItem As PivotItem
Dim pvtItems As PivotItems
    On Error GoTo ShowInPivot_EH
        'On réinitialisee le champ
        For Each pvtItem In Worksheets("TCD2").PivotTables("TCD2").PivotFields(Field).PivotItems
            pvtItem.Visible = True
        'On applique le filtre désiré
            If pvtItem.Name = Item Then
                pvtItem.Visible = False
    Exit Sub
ShowInPivot_EH:
    Debug.Print "Error(" & Err.Number & "): " & Err.Description
    Exit Sub
Cela me semble bien mais il va falloir que je le bosse car je ne suis pas un expert
PAr contre je ne vois pas comment la liste déroulante (parfaite par ailleus) a été créée ?
Comment elle se met à jour d'ailleurs car les n° de commandes à afficher sont ceux se trouvant de A11 jusqu'à Ax (x=total) (sur la feuille TCD1) ?
Suis je clair ?
Je l'espère
Je regarde pour le reste mais en tout cas je te remercie déjà pour ton aide
Nini
Pout ton information, mais je pense que tu crains une crise de foie
Dans le fichier, la mise à jour est manuelle avec la procédure "DonnéesValidation". Elle se met alors à jour avec les nouvelles données enregistrées dans ta base de données. Je pense qu'il y a plus simple
Cdlt
'Attribute VB_Name = "DonneesValidation"
'créer à partir d'une plage en colonne une liste de validation
'sans doublons (équivalent de Données\Validation... autoriser -> liste)
Public Sub DonnéesValidation()
'Iznogood, mpfe
Dim sH_1 As Worksheet, sH_2 As Worksheet
Dim derLigne As Integer
Dim Plage As Range
Dim t() As Variant
Dim r As Range
Dim i As Long
Dim flag As Boolean
Dim Formule As String
    Set sH = Worksheets("Données")
    Set sH_2 = Worksheets("TCD1")
    sH.Activate
    With sH
        derLigne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Plage = .Range(Cells(4, 1), Cells(derLigne, 1))
        ReDim t(0)
        For Each r In Plage
            flag = True
                For i = 1 To UBound(t)
                    If t(i) = r Then flag = False
            If flag Then
                ReDim Preserve t(UBound(t) + 1)
                t(UBound(t)) = r
        Next r
            Formule = Formule & t(i) & ","
    With sH_2.Cells(2, 3).Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, Formula1:=Formule
C'est parfait, j'ai réussi à travailler sur les codes et j'obtiens ce que je voulais
Encore merci pour votre aide
nini
A tester.
Code à copier dans le module de la feuille 'Tableau de bord'.
    If Not Intersect(Target, [C12]) Is Nothing Then
        Worksheets("Pivot").PivotTables(1).PivotFields("CodeProjet").CurrentPage = Target.Value
Merci beaucoup Jean-Eric,
Je n'arrive même pas à l'essayer. Quand je remplace le texte par celui que vous m'avez conseillé et bien je supprime le nom de la macro et donc je n'arrive plus à la retrouver et à "lier" mon bouton... une idée? me sens naze-là
Rechercher des sujets similaires à "macro tableau croise dynamique"
