Macro - Suppression des erreurs lors du verrouillage de la feuille
J'ai une feuille excel avec quelques macros qui fonctionnent parfaitement grâce aux talents de ce site cependant lorsque je veux verrouille la feuille ça bug sur les macros.
Peut-on modifier ces macros pour qu'elles fonctionnent lorsque ce fichier est verrouillé?
Je n'arrive malheureusement pas à envoyer le fichier car il est trop volumineux mais voici le code en question:
'Pour insérer 3 lignes vides en dessous de la cellule sélectionnée
Sub insertion2()
ActiveCell.Offset(1, 0).EntireRow.Resize(3).Insert Shift:=xlDown
'Pour insérer la date du jour dans la cellule sélectionnée
Sub InsertDate()
ActiveCell = Date
'Pour imprimer la feuille sans les lignes vides
Sub ImprimeSansVide()
Dim Plage As Range
On Error Resume Next
With ActiveSheet
Set Plage = .Range("C3:C250").Cells.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
If Not Plage Is Nothing Then Plage.Rows.Hidden = True
.PrintPreview 'pour voir sans imprimer
'.PrintOut 'pour imprimer directement
.Rows.Hidden = False
'Pour mettre le texte de certaines cellules en majuscule
If Not Application.Intersect(Range("E3:E250"), Target.Cells(1)) Is Nothing Then
If Not IsEmpty(Target) Then
Target.Value = UCase(Target.Value)
Exit Sub
' Masquer les lignes ou les cellules de la colonne D sont remplies
Sub masquer_ligne_vide_TEST2()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Worksheets(1).Range("d3:d250").Cells
If Cel <> vbNullString And Cel.Value <> "" Then
Cel.EntireRow.Hidden = True
' Afficher les lignes masquées
Sub AfficherColonneLigne()
Columns.EntireColumn.Hidden = False
Rows.EntireRow.Hidden = False
Mes meilleures salutations,
Thierry
Salut Thierry,
Un fichier simplifié aurait fait l'affaire
Dans le fichier V1, il y a un code placé à l'ouverture (ThisWorkbook.Open) qui permet les macros sur la ''Feuil1", malgré qu'elle est protégée. La même macro ne fonctionne pas sur la ''Feuil2" :
Private Sub Workbook_Open()
    Sheets("Feuil1").Protect , UserInterfaceOnly:=True
Dans le fichier V2, la feuille est déprotégée directement dans le code pour permettre une action précise :
Sub InsertDate()
    ActiveSheet.Unprotect
    ActiveCell = Date
    ActiveSheet.Protect
Avec un mot de passe :
Sub InsertDate()
    ActiveSheet.Unprotect "aaaa"
    ActiveCell = Date
    ActiveSheet.Protect "aaaa"
La première solution est intéressante si tu as plusieurs codes pour lesquels il est nécessaire de déprotéger une ou plusieurs feuilles.
Amicalement.
19thierry-v1.xlsm (21.74 Ko)
17thierry-v2.xlsm (17.52 Ko)
Bonjour Yvouille,
Merci pour votre réponse; ça fonctionne parfaitement bien. Voici le code:
'Pour insérer 3 lignes vides en dessous de la cellule sélectionnée:
Sub insertion2()
ActiveSheet.Unprotect "."
ActiveSheet.Protect "."
'Pour insérer la date du jour dans la cellule sélectionnée:
Sub InsertDate()
ActiveCell = Date
'Pour imprimer la feuille sans les lignes vides:
Dim Plage As Range
With ActiveSheet
'Pour mettre le texte de certaines cellules en majuscule:
Exit Sub
' Masquer les lignes si les cellules de la colonne D sont remplies:
Dim Cel As Range
' Afficher les lignes masquées:
Meilleures salutations et belles fêtes!
Tu n'as pas dû lire mon info ci-dessous :-)
Chaleureusement.
Bonjour Yvouille,
J'ai bien essayé le premier code mais il y avait un bug lorsque je cliquait sur le bouton imprimer.
Mes meilleurs messages,
Thierry
Y a-t-il une solution sur ce site pour pouvoir envoyer des fichiers plus volumineux? Ce serait plus simple.
Rechercher des sujets similaires à "macro suppression erreurs lors verrouillage feuille"
