Macro pour selectionner dans une database
Bonjour à vous les excellents
j'ai un nouveau projet pro qui mobilise des compétence que je n'ai pas (pas encore)
dans la maquette que je met en pièce joint il y a un onglet template que l'utilisateur remplis
1-faire une macro qui stock les data dans une database-> ca ok je sais faire
2-faire une macro qui
1-via une liste "Secteur" (nb d'éléments fixe)
2-donne accès a une liste "titre" (nb d'élément constamment augmenté); pour ne pas avoir tout les titres de tous les secteurs d'un coup
3-une fois le titre sélectionné renvoie dans les champs du template (colone c dans l'exemple) les champs correspondant au titre choisi
->ca je ne sais pas faire, en parcourant le forum j'ai compris qu'il fallait gérer un user form (ce que je n'arrive pas a faire malgré le cour qui semble pourtant claire) dans lequel on aurait une liste box (mais que je ne voir pas comment préremplir)
3-faire une macro qui permet de mettre a jour une fois 2 fait ->ca je sais faire
4-envoyer a une mailing list prédéfinis-> en principe je sais faire
si vous pouvierz m'aider sur le point 2 c'est cool
19maquette.xlsx (6.41 Ko)
Hello,
Classeur vide ???
oui en effet
12maquette.xlsx (12.36 Ko)
Hello,
Je ne comprend pourquoi vous voulez faire compliqué quand on peut faire simple ...
A moins que je n'ai pas bien saisi ...
Je dirai même que vba ne sert pas à grand chose dans l'exemple que vous avez envoyé...
En tout cas j'ai coder qqch :)
Pour moi :
2 listes déroulante dans template
une liste suplementaire dans liste (celle des titre ==> rafraichie automatiquement)
+ 4 recherchev dans template pour champs 1 2 3 4 et basta !!!! rien de +
@Rag oui ça c'est si j'avais le droit de mettre une formule dans ma cellule... sauf que la les cellules d'entree de donnée et d'affichage sont les memes
typiquement avec votre proposition, si j'essaye de rentrer tata4:
Hello,
Ce n'est pas ici qu'il faut ajouter une valeur titre.
Comme je disais au dessus
c'est dans la feuille liste, à la première ligne vide de la colonne B
Bonjour j'ai avancé sur mon projet
je vais le tester avec ma hiérarchie vendredi
en gros ça marche mais il y a toujours c'est histoire de liste déroulante que je n'ai pas et que je souhaiterais améliorer
cijoint nouvelle maquette
et mon code VBA (ne manque que qq fonctions a l'ouverture du classeur)
la zone a améliorrer
Sub loadold()
Dim k, z, aa As Integer
Dim j As String
    z = 0
    j = InputBox("saisir N° de SO-PSC")
ou je voudrais une liste de tous les titres possible pour un atelier donné au lieu de devoir rentré manuellement le code exacte du titre (bref remplace l'input box au profit d'un userform)
code complet
Dim i As Integer
Sub Clear()
    Sheets("SO-PSC").Unprotect
    Sheets("SO-PSC").Range("C3:J4").ClearContents
    Sheets("SO-PSC").Range("A6").ClearContents
    Sheets("SO-PSC").Range("E10:K27").ClearContents
    Sheets("SO-PSC").Range("A31:K42").ClearContents
    Sheets("SO-PSC").Range("A47:K56").ClearContents
    Sheets("SO-PSC").Protect
Sub load_substepcopypaste()
    Sheets("Listes").Visible = True
    Sheets("Database").Visible = True
    Sheets("SO-PSC").Range("C3").Copy
    Sheets("Database").Range("B" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    Sheets("SO-PSC").Range("E10:E27").Copy
    Sheets("Database").Range("C" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    Sheets("SO-PSC").Range("A31:A42").Copy
    Sheets("Database").Range("U" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    Sheets("SO-PSC").Range("A47:A56").Copy
    Sheets("Database").Range("V" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    Sheets("SO-PSC").Range("I47:I56").Copy
    Sheets("Database").Range("AF" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
     Sheets("SO-PSC").Range("J47:J56").Copy
    Sheets("Database").Range("AP" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    Sheets("SO-PSC").Range("L47:L56").Copy
    Sheets("Database").Range("AZ" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    Sheets("Database").Range("A" & i) = Left(Sheets("Database").Range("F" & i).Value, 3) & "-" & i
    Sheets("Listes").Visible = False
    Sheets("Database").Visible = False
    Sheets("SO-PSC").Activate
Sub loadold()
Dim j As String
    z = 0
    Sheets("Database").Activate
    k = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    On Error GoTo 1
    i = Application.Match(j, Range("A2:A" & k), 0) + 1
        z = 1
1
    If z = 0 Then
                MsgBox "merci de rentrer un item existant"
                Exit Sub
    On Error GoTo 2
    aa = 1
    Sheets("SO-PSC").Range("C3:J4").UnMerge
    Sheets("Database").Range("B" & i).Copy
    Sheets("SO-PSC").Range("C3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Sheets("SO-PSC").Range("C3:J4").Merge
    Sheets("SO-PSC").Range("E10:K27").UnMerge
    Sheets("Database").Range("C" & i & ":T" & i).Copy
    Sheets("SO-PSC").Range("E10").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    For z = 10 To 27
    Sheets("SO-PSC").Range("E" & z & ":K" & z).Merge
    Sheets("SO-PSC").Range("A31:K42").UnMerge
    Sheets("Database").Range("U" & i).Copy
    Sheets("SO-PSC").Range("A31").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    Sheets("SO-PSC").Range("A31:K42").Merge
    Sheets("SO-PSC").Range("A47:G56").UnMerge
    Sheets("Database").Range("V" & i & ":AE" & i).Copy
    Sheets("SO-PSC").Range("A47").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    For z = 47 To 56
    Sheets("SO-PSC").Range("A" & z & ":G" & z).Merge
    Sheets("Database").Range("AF" & i & ":AO" & i).Copy
    Sheets("SO-PSC").Range("I47").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    Sheets("Database").Range("AP" & i & ":AY" & i).Copy
    Sheets("SO-PSC").Range("J47").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    Sheets("Database").Range("AZ" & i & ":BI" & i).Copy
    Sheets("SO-PSC").Range("K47").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    Sheets("Database").Range("A" & i).Copy
    Sheets("SO-PSC").Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
2
    If aa = 0 Then
                MsgBox "la macro a terminé sans s'effectuer suite à une erreure"
                Exit Sub
Sub loadnew()
    For k = 10 To 16
        If Sheets("SO-PSC").Range("E" & k) = "" Then
                                                    MsgBox "Merci de remplir tous les champs de la partie 'Création'"
                                                    Exit Sub
    If Sheets("SO-PSC").Range("C3") = "" Then
                                                MsgBox "Merci de remplir le champ Titre (cellule C3:J4)"
                                                Exit Sub
    If Sheets("SO-PSC").Range("A6") <> "" Then
                                                MsgBox "Un So-PSC avec ce n° existe déja, privilégier 'Mettre a jour le SO-PSC existant affiché'"
                                                Exit Sub
    i = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Call load_substepcopypaste
    Sheets("Database").Range("BJ" & i) = 1
    Sheets("Database").Range("BK" & i) = Application.VLookup(Sheets("Database").Range("C" & i), Sheets("Listes").Range("X2:Y9"), 2, 0)
    Sheets("SO-PSC").Range("A6") = Sheets("Database").Range("A" & i).Value
    Call mail_outlook_
Sub updateold()
Dim j As String
    j = Sheets("SO-PSC").Range("A6")
    If Range("E17") <> "" Then
                            If Range("E19") <> "" Then
                                                        Sheets("Database").Range("BJ" & i) = 2
                                                    Else: MsgBox "merci de remplir la date d'approbation"
                                                        Exit Sub
                            If Range("E22") = "OK" And Range("E22") = "OK" Then
        Sheets("Database").Range("BJ" & i) = 3
        If Range("E24") <> "" Then
        Sheets("Database").Range("BJ" & i) = 4
        If Range("E25") <> "" Then
        Sheets("Database").Range("BJ" & i) = 5
        If Range("E26") <> "" Then
        If Range("E27") <> "" Then
        Else: MsgBox "merci de remplir la date de validation"
        Exit Sub
                            Else: Sheets("Database").Range("BJ" & i) = 1
    Sheets("Listes").Range("T26") = Sheets("Database").Range("BJ" & i).Value
    Sheets("Listes").Range("S37") = Sheets("Database").Range("F" & i).Value
    If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir envoyer ce SP-PSC par Mail ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
        Call mail_outlook_
        Else: MsgBox "Retour à la modification"
Sub mail_outlook_()
Dim OutApp As Object 'Déclaration de l'application objet Outlook
Dim OutMail As Object 'Déclaration du mail objet Outlook
Dim current_type, current_item As String
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
'préparation des paramètres
i = 2
Sheets("Listes").Range("S26") = Sheets("Database").Range("F" & i).Value
Sheets("Listes").Range("S37") = Sheets("Database").Range("BJ" & i).Value
Sheets("Listes").Range("S48") = Sheets("Database").Range("C" & i).Value
Sheets("Listes").Range("S51") = Sheets("Database").Range("B" & i).Value
Sheets("Listes").Range("U51") = Sheets("Database").Range("A" & i).Value
current_type = Sheets("Listes").Range("S45").Value
current_item = Sheets("Listes").Range("U51").Value
With OutMail
    .To = Worksheets("Listes").Range("T54") 'va cherche la valeur dans le cellule B1 de la feuille "mail"
    .CC = Worksheets("Listes").Range("T57") 'va cherche la valeur dans le cellule B1 de la feuille "mail"
    .BCC = ""
    .Subject = Worksheets("Listes").Range("X45") & " SO-PSC " & Worksheets("Listes").Range("U51")
                                            ' séparer deux valeurs par un &
                                            ' le texte écrit 'en dur' doit toujours être entouré de ""
                                            ' & Time() & propID permet d'avoir l'heure de création du mail
    .HTMLBody = "Bonjour, vous avez un nouveau SO-PSC à " & current_type & "<br><br>" & _
                "Son numéro est: " & "<br>" & _
                "<FONT COLOR=Green>" & current_item & "</FONT>" & "<br><br>" & _
                "Vous le retrouverez au lien hypertexte suivant: " & "<br>" & _
                "<a href=\\10.4.162.82\Services\Unit%20SPI%20-%20Quality%20and%20Engineering\Stop%20order%20et%20prod%20sous%20surveillance%20order>par ici...</a>" & "<br>" & _
                .HTMLBody
                                            ' ajouter & vbCrLf & pour aller à la ligne entre deux valeurs
     ' .Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName 'Ajoute en pièce-jointe le classeur actif
    '.Attachments.Add "C:\MonDossier\MonFichier.xlsx" 'Ajouter une pièce-jointe à ton mail, indique le chemin complet au fichier que tu veux attacher
    .Display 'affiche le mail en brouillon dans Outlook, pratique
             'pour vérifier avant d'envoyer
    '.Send 'envoie directement le mail
    '.Save 'sauvegarde le mail
Set OutMail = Nothing 'nettoie la mémoire en nettoyant les variables
Set OutApp = Nothing 'nettoie la mémoire en nettoyant les variables
17maquette.xlsx (12.36 Ko)
Hello,
Un essai
Rechercher des sujets similaires à "macro selectionner database"
