Macro désactive le copier coller
Bonjour le forum
Dans le fichier TOTO (Exemple) lorsque je fait un copier/ coller ça m'affiche bien la couleur mais ça me désactive le coller
Là il faut des spécialistes!!!
Je joint aussi la macro du véritable fichier.
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim Obj As Shape, Ligne As Long
  If UCase(Sh.Name) <> "MENU" And Target.Count = 1 And Target.Column = 2 And Target.Row > 5 Then
    ActiveSheet.Unprotect
    For Each Obj In ActiveSheet.Shapes
      If InStr(1, Obj.TextFrame.Characters.Text, "Centrer Texte", vbTextCompare) > 0 Then Exit For
    Next Obj
    If Not Obj Is Nothing Then
      Ligne = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      With Obj.TextFrame
        If Range("B" & Ligne).HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection Then
          .Characters.Text = "Annuler Centrer Texte" & vbLf & "Sur Plusieurs Colonnes"
          .Characters(Start:=23, Length:=22).Font.ColorIndex = 5
          .Characters.Text = "Centrer Texte" & vbLf & "Sur Plusieurs Colonnes"
          .Characters(Start:=15, Length:=22).Font.ColorIndex = 5
    ActiveSheet.Protect
20toto.zip (7.51 Ko)
c'est le bon fichier ? car il n'y a pas la macro ci-dessus
A mon sens, comme tu mets Protect à la fin de ta procédure
ActiveSheet.Protect
cela te bloque beaucoup de choses !
Bonjour Steelson
Le fichier TOTO est un exemple. C'est pour montrer que le texte du rectangle change bien de couleur mais que le copier/coller est inactif
La macro ci-dessus est la macro du véritable fichier. J'ai mis au cas où un "as" trouverait l'astuce et voudrait bien la modifier.
Merci à toi
Le fichier TOTO est un exemple. C'est pour montrer que le texte du rectangle change bien de couleur ...
ok
... mais que le copier/coller est inactif...
pas compris ! chez moi je peux copier/coller ... que ce soit la shape ou une range
peux-tu être plus précis ?
Dans le fichier TOTO lorsque je copie la cellule A1(aze) et que je veux la coller n'importe où le coller devient inactif
Mais si je me met sur la cellule A1 le texte apparaît dans la barre des formules je le copie (dans la barre des formules) et colle où je veux ça fonctionne.
C'est ce que j'ai fait
Ctrl+C sur A1
Ctrl+V plusieurs fois partout sur la feuille, la même ou une autre !
Bonjour al87,
si tu as des anomalies de fonctionnement avec ton copier/coller, c'est p't'être pa'c'que tu utilises Excel 2003 ?
screen
car si tu as Windows 10, Excel 2003 n'est plus pris en charge, et y'a des incompatibilités entre les deux !
Microsoft rend incompatibles ses anciennes versions d'Office pour t'obliger à acheter ses nouvelles versions ; c'est un genre de vente forcée déguisée, quoi ! paraît qu'en informatique, tout est permis, même l'obsolescence programmée !
c'est ça l'avantage d'avoir le même fournisseur pour le système d'exploitation Windows et pour l'application Office : il en profite pour faire ce qu'aucun autre fournisseur de logiciel indépendant n'aurait osé faire !
dhany
Bonjour dhany
Non pas Windows 10 mais 7 et ça fonctionne très bien
Je pense que c'est les:
.characters. (start:=15,lengt:=22 Ect. Qui pose problème les couleurs.
Merci de t'intéresser au sujet.
Cordialement à toi
TOUTES MES EXCUSES MAIS UN SMARTPHONE PAS LE TOP
Bonsoir le forum
Voici mon fichier "presqu" réel TOTO_2
Exemple si on veut copier ABCDEFG dans cellule B9 on ne peut pas sauf le copier dans la barre des formules et ça fonctionne.
La macro en cause je pense est celle qui est la dernière dans ThisWorkbook
Merci à vous
10toto-2.zip (57.41 Ko)
C'est pas le même fichier !
Ajoute Application.ScreenUpdating = True
    Next Obj
      With Obj.TextFrame
    ActiveSheet.Protect
ET regarde tes MFC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12toto-2.zip (172.05 Ko)
@al87
patiente un moment : je vais t'écrire un message très intéressant.
dhany
Dhany, cela fait 1h30 qu'on patiente
Bon je vais fumer un calumet pendant ce temps ...
@al87
* ouvre ton fichier "TOTO_2.xls" ; tu es sur la feuille "Août 2018" (je précise car tu as 12 autres feuilles cachées ! )
* en plus, pour ta feuille concernée "Août 2018", elle est protégée (sans mot de passe, mais protégée quand même !)
screen
* note qu'en cellule B9, dès que tu tapes la lettre "a", la saisie semi-automatique propose "aBCDEFG", et si tu appuies sur la touche Entrée, ça met : "ABCDEFG" ; bien sûr, dans tes options Excel, la saisie semi-automatique doit être activée ! pour Excel 2007 :
saisie semi automatique
sur Excel 2003, ça existe aussi. de ce point d'vue-là, chercher à faire un copier/coller est inutile ! mettons que pour une raison ou une autre, tu tiennes absolument à faire un copier/coller ; dans ce cas, lis la suite de ce post.
* sélectionne la cellule B6 ; fais Ctrl c ➯ sur le contour de la cellule, tu peux voir un cadre de tirets défilants, n'est-ce pas ? tant que c'est présent, tu peux faire ton coller ; or fais maintenant très attention à ceci : dès que tu auras sélectionné B9 (pour y faire ton coller), le cadre de tirets défilants disparaît ➯ c'est fini ! c'est plus possible de faire ton coller !
* alors pourquoi le cadre de tirets disparaît dès que tu sélectionnes B9 ? non, c'est pas juste pour t'embêter, c'est à cause de cette sub qui est dans ThisWorkbook : Workbook_SheetSelectionChange() ; la preuve : ajoute Exit Sub comme suit :
Exit Sub
retourne sur ta feuille de calcul, et sélectionne B6 ; cette fois, après avoir fait ton Ctrl c, le cadre de tirets défilants ne disparaîtra pas quand tu sélectionneras B9 ; et donc tu peux faire ton coller !
bien sûr, c'était juste pour l'explication de la cause ; ça résout pas le problème puisque tu as besoin du travail fait par ta sub Workbook_SheetSelectionChange()
note quand même que même en laissant le code VBA comme il était au départ, tu peux faire ceci :
* sélectionne B6 ; appuie successivement sur ces touches : F2 ; Début ; Maj Fin ; Ctrl c ; Echap
* sélectionne B9 ; appuie successivement sur ces touches : F2 ; Ctrl v ; Entrée ; ok ?
mais la saisie semi-automatique est quand même bien plus simple ... sauf si y'a plus d'un choix possible similaire ➯ elle se retrouve en panne d'inspiration, la pauvre ! mais c'est pas sa faute : elle peut pas deviner toute seule c'que tu préfèrerais entre des choix similaires ! et là, ça s'comprend qu'tu tiennes absolument à faire un copier/coller !
dhany
@Steelson et al87
ça y'est ! c'est enfin prêt !!! vu la longueur du texte de mon post + mise en forme du texte + copies d'écran à faire et à ajouter ➯ édition message prendre beaucoup beaucoup de temps, ugh !!! en plus, j'ai dû aller couper du bois avec mon tomahawk pour faire du feu, et rajouter des touffes d'herbe humide pour faire plus de fumée, sinon, signaux pas vouloir passer, ugh !
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=676873#p676873
notez que mon post de 20:05 a été prêt 4 minutes après celui de Steelson de 20:01, mais j'comprends qu'après plus d'une heure et demie d'attente, même le chasseur émérite Steelson se soit impatienté, lui qui est tellement patient et tenace, d'habitude ; c'est pour ça qu'aucun gibier lui échappe, et surtout pas un bon bison (au pemmican) ! miam !
ajout : moi, j'suis non fumeur, alors moi pas vouloir fumer calumet, sinon, j'deviens tout vert ! (mais bon, si c'est pour fumer le calumet de la paix, faudra bien que j'me dévoue : y'a d'ces obligations, dans la cavalerie, j'vous dis pas ! Lucky Luke serait pas content si j'me conformais pas aux coutumes indiennes ! la paix de l'Union States en dépend)
dhany
Re-Bonsoir dhany
SUPER il suffit d'ajouter =>
Exit Sub
et ça roule
Mais quelles explications comme d'hab
C'est le même fichier sur lequel tu as fait aussi une macro il y a quelque temps.
Encre un GRAND merci
Bonne fin de soirée à toi et aux autres membres du forum
Bien cordialement
Re-Bonsoir dhany
Exit Sub
et ça roule
Autant supprimer la macro, cela fera le même effet !
Il faut commencer par apprendre à faire des choses simples...
non, Steelson, tu te trompes : al87 n'a pas répondu : « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? »
Bonjour dhany et Steelson
Ah! non surtout pas supprimer.
Le programme est très "complexe". Dans le fichier TOTO_2 il y a qu'une toute petite partie du fichier.
Encore merci
Bonne fin de WE
Me voici revenu
Parlé trop vite.
Ce matin comme tous les matin j'ouvre mon fichier et ça ne va pas CAR MAL expliqué donc mauvaises réponses
Meilleures explications j'espère ci-dessous!!!
Une macro dans Thisworkbook
En modifiant la cellule active (ligne>5 et colonne =2), elle détecte le format de la dernière ligne écrite de la colonne B (soit Centré sur plusieurs colonnes ou autre format) et ajoute/retranche le texte "Annuler" dans le cadre "Centrer Texte Sur Plusieurs Colonnes"
Mais si je veux faire un copier/coller, la sélection disparait dès que je modifie la cellule active
Lors de tests j'ai remarqué que le fait de déprotéger/proteger ou de modifier la couleur d'une partie du texte "Annuler Centrer Texte Sur Plusieurs Colonnes" supprime la sélection
Pour la déprotection/protection j'ai comme solution de travailler avec les pages déprotégées
Pour la détection du format de la dernière ligne j'ai trouvé comme solution de tester si je suis en mode "Copier" et dans ce cas de ne pas modifier la couleur du texte, mais le résultat n'est pas glop glop (tout le texte même couleur)
Si quelqu'un à une solution pour que tout fonctionne comme je voudrais je luis serais reconnaissant au moins pendant 10 minutes (héhé)
Rechercher des sujets similaires à "macro desactive copier coller"
