Macro bug sur un poste
Bonjour à tous !
J'ai une macro qui fonctionne sur la plupart des postes sauf 1, je ne comprends pas pourquoi car même versions d'Excel...
Sub actualisation()
Windows("SUIVI DES FICHES D'ANOMALIE").Activate
' Si le classeur est en lecture seul on sort
If ThisWorkbook.ReadOnly Then Exit Sub
' Sinon
Sheets("RECENSEMENT").Select
ActiveWorkbook.RefreshAll
Application.OnTime Now + TimeValue("01:00:00"), "actualisation"
Avez-vous une idée d'où peut provenir le problème ?
La ligne qui plante semble être
Charles CARON
À priori si ça plante c'est que le fichier "SUIVI DES FICHES D'ANOMALIE" n'est pas ouvert, ou qu'il s'appelle un peu différemment.
Cette macro se lance à l'ouverture du fichier "SUIVI DES FICHES D'ANOMALIE" et toutes les heures.
Elle marche correctement sur 10 postes mais pas sur celui-là.
Je pensais que c'était parce que sur le poste en question les extensions était affichées et donc le fichier s'appelait "SUIVI DES FICHES D'ANOMALIE.xlsm"
J'ai désactivé l'affichage des extensions mais le bug persiste...
Une idée ? Réparation Excel ?
Charles CARON
Dans ce cas peut être que vous pouvez tout simplement supprimer la ligne
Puisque ce classeur sera activé par défaut a l'ouverture si je ne dit pas de sotises. à tester
La version excel sur lequel cette macro buggue est supérieure à 2007 ?
Oui Office 2019. Néanmoins, 2019 pour les postes fonctionnels aussi...
Peut être à essayer comme ceci
Sub actualisation()
With ThisWorkbook
    If .ReadOnly Then Exit Sub
    .RefreshAll
en supposant que la macro actualisation est dans le fichier qui la lance à l'ouverture
Le problème est que si je bosse sur un autre fichier, au bout d'une heure, la macro se lance et bug puisque lancée sur le mauvais ThisWorkbook car je ne suis pas positionné sur le bon fichier Excel.
D'où l'utilité d'activer le bon fichier avant le lancement h+1.
Donc si je met le code sans me positionner au bon endroit :
Sub actualisation()
' Sinon
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:30"), "actualisation"
La macro ne fonctionne que si je me positionne sur le fichier de droite :
Alors que si je reste sur celui de gauche, seul le code suivant fonctionne pour forcer l'actualisation toutes les 30 secondes même si on travaille autre part :
Sub actualisation()
' Sinon
Ce que je comprends pas, c'est que ça marche niquel sur 10 postes mais pas sur 1 seul, où la ligne suivante plante :
Charles CARON
Bon, sur le poste incriminé, la macro marche lorsque je copie le fichier sur mon bureau...
Je ne comprends pas pourquoi ça marche selon où se situe le fichier...
Re
Le code bugue sur quelle ligne en fait ?
Sinon, cette ligne ne sert pas dans le code
Sur l'autre poste, quels sont les fichiers ouverts et y a-t-il un autre fichier ouvert avec un code ?
Rechercher des sujets similaires à "macro bug poste"
