Lorsque je tape du texte ou fait du copier coller le texte s'en va ligne 2
a
Bonjour le forum
Comme indiqué dans le titre
If Not Intersect(Range("H4:H15"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Target = Int(Range("E" & Target.Row) - Sheets("Année 2016").Range("E16"))
Cancel = True
If Not Intersect(Range("E4:E15"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
If IsNumeric(Target) And Target <> "" Then
Target.Formula = "=" & Target & "+'Année 2016'!E16"
Cancel = True
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) 'Lancer la macro DeplacerCommentaires.Cliquer sur cellule d'origine des commentaires => OK puis cellule de Destination => OK
If Intersect(Target, [A2:A16], [F2:F16]) Is Nothing Then Exit Sub 'Jouer sur [[A2:A16], [F2:F16] pour la plage des commentaires à déplacer
If Not Target.Comment Is Nothing Then ReleveSociete 'ReleveSociete = Nom Macro. Ne pas supprimer la macro => Sub ReleveSociete()
Cancel = True
Hello,
Difficile à dire sans fichier.
Pour moi ça vient pas de cette partie.
Que donne le debug sur ta proc ReleveSociete ?
a
Bonjour Rag02700
Tout simplement cette ligne dans cette macro
If Target.Row > 2 Then 'Cette ligne de macro pour pouvoir taper ou coller du texte dans la ligne N°2
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim NombreJour As Integer
Dim LaDate As Date
' On recherche si la page est surveillée
If Left(Sh.Name, 5) = "Année" Then 'Le chiffre 5 = Nombre de lettres du nom "Année" sans espace. On peut mettre 6, avec un espace après "Année " par sécurité.
If (Target.Column = 5 Or Target.Column = 8) And Target.Row > 3 Then ' Colonne E ou colonne H
If Target = "" Then ' Si on efface la colonne E ou H
Target.Offset(0, 1) = "" ' On efface alors la colonne F ou I
Target.Offset(0, 1) = Application.Proper(Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy")) ' Sinon on inscrit la date
' *************** Début Modifs. Tapez le nombre de M3 (colonnes E ou H )et éventuellement Modifier les Dates (colonnes F ou I)sous le format suivant => 10/04/19 (Exemple)
ElseIf Target.Column = 6 Or Target.Column = 9 Then ' Colonnes F et I. Colonne F => ElseIf Target.Column = 6 Then Colonne I => ElseIf Target.Column = 9 Then
If IsDate(Target) Then
Target = Application.Proper(Format(Target, "dddd dd mmmm yyyy")) ' Sinon on inscrit la date
Target = ""
' ************** Fin modifs
Bonne fin de WE et Merci
Ton problème est resolu ?
a
Bonjour Rag02700
Oui mon problème est résolu. Je l'avais mis je crois mais pas mis la solution alors que c'est le but d'un forum
Toutes mes excuses au forum et à toi en particulier.
Bonne semaine à tous
