Liste sans blanc (vide)
comment remettre en forme une liste qui contient des lignes "semi" vides (sur une colonne) voir le fichier joint pour mieux comprendre.
les vides ne sont pas réellement vides mais des résultats de formules renvoyant rien.
merci de votre aide.
154exemple.xlsx (22.01 Ko)
En nommant tes listes : Liste_dates et Liste_noms, une solution avec deux formules matricielles :
en H6 :
=INDEX(Liste_Noms;MIN(SI(NB.SI(H$5:H5;Liste_Noms)=0;SI(Liste<>"";LIGNE(Liste_Noms)))))
Formule matricielle à valider par CTRL + MAJ + ENTREE
en G6 :
=SI(LIGNES($1:1)>NB.SI(B:B;"><");"";INDEX(Liste_Dates;MIN(SI(NB.SI(H$5:H5;Liste_Noms)=0;SI(Liste_Noms<>"";LIGNE(Liste_Noms))))))
Formules à recopier vers le bas
De cette façon???
Edit bonjour Thibo
239listesansvide.zip (13.37 Ko)
merci oui le resultat est ce que je voulais
par contre les formules sont assez complexes!!! je vais aller essayer de bien comprendre ca!
Avec un filtre
il faudrait confirmer avec la formule donnant la colonne "B"
Bonne journée
Claude
73jeremy23-liste.xlsm (31.18 Ko)
merci par contre je viens de m'apercevoir qu'avec la solution par formule effectivement les resultats sont dans le désordre y'a t'il moyen de les laisser dans l'ordre sans macro?
pour la macro si j'ai des lignes et des colonnes avant ca ne genes pas? principalement cette ligne
 Range("a1:b" & [ax65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
re,
suffit de régler cette ligne,
pour çà, faut voir la structure réelle (où se trouve la ligne d'en-tête)
Claude
c'est à dire?
la ligne d'en tete est la ligne 8, cependant il peut y avoir des valeurs sur les lignes au dessus
re,
c'est à dire, qu'il faut voir la feuille en question,
pas besoin de toutes les lignes
et préciser si on met les résultats sur la même feuille ou une autre ?
re
merci de votre aide
pour essayer d'expliquer mieux mon but je joint le fichier
merci
-- 28 Juin 2011, 11:03 --
j'ai reussi il fallait que j'enleve ma cellule fusionné en en tete.
mais curieux de savoir si c'etait possible de lister dans l'ordre via la formule donnée avant?
-- 28 Juin 2011, 11:23 --
par contre si aprés je décide de rajouter une ligne ou colonne au début de mon document ma macro est décalée est ne marche plus, comment faire pour qu'elle incremente ou decremente automatiquement en fonction des lignes et colonnes rajoutés?
79test2.xlsx (40.50 Ko)
re,
D'après ton 1er fichier
voir feuille "Recap" (pour le 1er point)
Amicalement
Claude
Je vois que tu as mis le poste en résolu sans répondre !
c'est bon ou quoi ?
Claude
mon fichier est assez complexe donc j'avance par étape, en essayant de pas trop utilisé trop de code VB; d'ailleurs excellent ton code mais un peu trop complexe pour que je puisse tout saisir.
par contre je me demande comment on fait quand on rajoute des lignes ou colonnes parce que du coup nos macros ne correspondent plus du tout!
Rechercher des sujets similaires à "liste blanc vide"
