Liste déroulante restreinte
J'ai un problème sur l'affichage de données dans une liste déroulant d'un UserForm. Ça peut paraitre assez insignifiant, mais ça m'embête.
Le problème : Lorsque l'on écrit du texte pour rechercher des valeurs dans les listes déroulantes du fichier joint, la liste peut parfois n'afficher qu'une seule valeur disponible, alors que plusieurs valeurs du tableau correspondent ;
Pour exemple, si je renseigne "L" dans la liste déroulante des joueurs, cette liste ne me proposera que "Lancelot" comme valeur, tandis que si j'ajout un U derrière le L, elle me propose l'ensemble des valeurs correspondantes (Lucas, Lucie, Ludwig).
Idem, si je tape "XA", cela me renvoie uniquement "Xavier", alors que je souhaiterais retrouver l'ensemble des valeurs qui comportent "XA" (Xavier, Alexandre, etc.).
Comment faire pour que les listes déroulantes m'affichent toutes les valeurs correspondantes et non une seule ?
Merci d'avance si vous arrivez à m'aider.
Nicolippy
28penalty-008.xlsm (33.59 Ko)
Les réponses sont dans ce fil :
https://forum.excel-pratique.com/excel/saisie-semi-automatique-ou-automatique-dans-combobox-157124
Deuxième réponse d'une recherche : "saisie semi automatique combobox vba excel"
Bonjour yal_excel,
Merci de ta réponse. En effet, cela devrait m'aiguiller et répondre à mes attentes.
Cependant, je n'arrive pas à comprendre comment cela fonctionne, et donc à le rapporter à mon fichier. Notamment sur la variable appelée "ListNoms" : comment est-elle définie ?
Bref, je suis perdu. La solution est sous mes yeux mais impossible de la comprendre.
C'est bon, j'ai finalement réussi à trouver solution au problème !
C'était dans les propriétés de la ListBox... La propriété "MatchEntry" avait pour sélection "1 - fmMatchEntryComplete", ce qui réduisait la liste possible lors de l'écriture des caractères.
J'ai résolu le problème en sélectionnant "2 - fmMatchEntryNone".
Merci en tout cas pour l'aide apportée, je passe en résolu !
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante restreinte"
