Liste déroulante particulière
Voila je voudrais faire une liste déroulante.
J'ai vu dans divers sujets qu'ils fallait disposer les noms de la liste en colonne pour qu'ils apparaissent dans une liste déroulante.
Et c'est la que je coince
Mes noms que je veux metre dans la liste ne se trouvent pas dans la même colonne mais sur une méme ligne
par exemple en A2 B2 C2 D2 etc etc alors qu'il faudrait qu'elle soit en A1 A2 A3 A4
Y a t'il une solution pour mettr mes noms de la ligne ???
Salut,
En ligne ça marche aussi,
Pour cela, va sur la cellule où tu veux insérer ta liste déroulante puis fait Données/validation.
Ensuite choisis liste et dans la source selectionne ta ligne....
A te lire,
Souri84
Edit: postes tes questions dans QUESTIONS
Edit3:
Par contre, si tu fais par un contrôle issu de la barre d'outils formulaires, tes données doivent je pense obligatoirement être en colonne. Pour cela, tu peux selectionner ta ligne, la copier puis aller dans une colonne et faire collage spécial. Tu choisis transposé. Ensuite ces données seront la source de ta liste déroulante... j'espère que j'ai été clair....
Merci souri84 mais la liste déroulante est dans un Userform
Ceux que je t'ai envoyé en MP
D'ailleurs tu ne m'as pas repondu lool
Heu je n'ai reçu que des photos et mon entreprise bloque l'accès...
Si c'est dans un userform, il faut entrer la rowsource dans les propriétés. Entres par exemple
feuil1!A1:A30
Pas possible en ligne il me semble... il ne te reste donc plus qu'à mettre tes données en colonne...
Et concernant les MP, il est vrai que tu me harcèles.... je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs.... tu vois tes images, tu aurais du les mettre sur le forum, quelqu'un t'aurais peut être aidé... je ne suis pas seul à essayer de répondre aux problèmatiques des gens (et certainement pas le meilleur en plus)
Souri84
ok
merci mais si je ne peux pas les mettre en ligne qu'est ce que je dois faire ??
je dois créer une colonne quelque part dans la feuille avec tous les noms que je veux dans une colonne???
Et comment faire pour que la zone que je vais rajouter ne passe pas dans les trucs a imprimer afin que je n'ai que mon tableau initial??
pour charger une combobox en colonne, il faut utiliser .List, et non .Rowsource
essaie avec ce code :
Me.ComboBox1.List = Application.Transpose(Range("A2:G2"))
Merci mais je suis novice
Je le mets ou ce code et comment???
car si je la mets quand je double clique sur la Userform sa marche pas et quand je la mets en double cliquant sur la liste déroulante ça ne marche pas non plus
Salut,
quand tu es dans VBA, double clique sur ton userform
Tu arrives dans une page blanche de code.
colle le code de felix, c'est tout...
D'ailleurs, merci Felix pour cette astuce...
Souri84
ça ne marche pas
de plus j'ai deja du code qui me permet d'afficher ma Userform
Je ne sais pas pourquoi sa ne marche pas
est-ce que c'est bien combobox1 ? et pas dans ce cas listbox1 ? ou un autre nom que tu aurais pu donner (voir dans les propriétés du contrôle en question) ?
Souri84
non non c'est bien ComboBox1 c'est pour cela que je ne comprends pas
Je viens de tester la méthode de Felix, ça marche nickel... peut être que ta source ce n'est pas A2:G2 mais autre chose...;
Tu as un message d'erreur ? ou tu n'as rien dans ta combobox ??
Souri84
edit2: essaie ce code:
Me.ComboBox1.List = Application.Transpose(Sheets("Feuil1").Range("A2:G2"))
en remplaçant feuil1 par le nom de ta feuille où est censée être ta source...
C'est bon ça marche nickel
Mais j'ai une deuxiéme question
J'ai plusieur ComboBox dans ma UserForm (3 pour étre précis) donc j'ai fais ça mais ça ne marche pas
Me.ComboBox2.List = Application.Transpose(Range("A2:G2"))
Me.ComboBox3.List = Application.Transpose(Range("A2:G2"))
Ou me suis je tromper??
Si ça marche pour un, ça doit fonctionner pour les autres.... je viens de tester ton code, il fonctionne....
Tu as un message d'erreur ou c que tes combobox sont vides ? (tu n'as pas répondu tout à l'heure...)
Souri84
C'était mes combo box qui étaient vide
mais c bon tout fonctionne maintenant
Tu as eu mes images la derniere fois souri84???
Comme je te dis, mon entreprise bloque l'accès et chez moi en ce moment, je n'ai pas trop le temps, je rentre de plus en plus tard donc dès que je rentre, j'allume moins l'ordi, sachant que je suis dessus toute la sainte journée....
Mais oui, je les ai reçus....
Souri84
C'était bien des Userform??
heu... je ne sais pas.... je les ai reçus, je ne les ai pas vus...
21og.zip (12.89 Ko)
23recap-cheq-mob.zip (28.57 Ko)
si je te les envois sur ton mail msn tu pourras les ouvrir ou pas ou ton boulot les bloque
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante particuliere"
