Liste déroulante cascade et rechercheV
Malgré plusieurs recherches et essais de fichier proposé sur le site, je ne trouve pas ma solution.
J'ai un fichier Excel regroupant l'ensemble d'un parc machine dont je fais la maintenance. Plusieurs machines par client, plusieurs clients par ville plusieurs villes par pays.
J'ai fait u tableau pour suivre mes interventions ou demande client . J'aimerais dans mon tableau pouvoir faire une liste déroulante qui me permette de retrouver progressivement ma machine.
Première colonelle pays, la seconde la ville , puis le client puis la machine .
Les différents fichiers que j'ai vus sont faits à partir de liste courte.
Moi ma première colonne a plusieurs fois le mm pays.
( en ouvrant le fichier, se sera plus claire)
Est-il possible dans ma première liste de n'avoir que 1 fois chaque Pays ?
La seconde d'avoir que les villes correspondant a ce pays
La troisième d'avoir que les clients correspondants a ces villes
La quatrième d'avoir que les machines correspondantes a ces clients?
50suivi-parc.xlsx (15.70 Ko)
Avex un TCD
78suivi-parc.xlsx (22.03 Ko)
Crdlmt
merci beaucoup.
Mais cela me permet de retrouver les machine mais pas de remplir directement mon tableau.au file de l'eau.
si, car il te suffit d"actualiser le tcd, surtout si tu le démarres d'un tableau structuré
Crdlmt
bonsoir
un essai sans vba
tout est nommé en dynamique ,si il n'y a pas assez tu peux tirer les 3 sous tablo d'extaction
102champomy.xlsx (34.74 Ko)
bien sur ce n'est pas du tout cuit à la kiri
Bonjour Champomy, bonjour Tulipe
une autre proposition ... avec macro
50suivi-parc.xlsm (24.86 Ko)
Un grand merci a tous les 3. Je travaille avec vos 3 propositions.
Je vais voir comment transposer ca a mon classeur réel.
Je travail sur le tableau sans VBA et tout en dyniamic en tentant de comprendre toutes les formules pour adapter a mon tableau.
Car je n'arrive pas a integrer le tcd a mes cellules. Mais jem'en sert pour faire une autre feuille pour retrouver rapidement les machines.
Juste une question concernant la macro ( que je trouve plus simple )
Sub filtrer()
Range("TData[#All]").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("A1:D2"), Unique:=False
Comment puis je l'intégrer dans un tableau sur une autre feuille " suivi machine" dans les colonnes b,c,d,e ?
Sub filtrer()
1. Tu structures tes données en tableau excel => cela te donnera par exemple un nom comme Tableau1, pas forcément besoin de changer ce nom, mais dans ce cas tu remplaces TData par Tableau1 dans la macro
2. Tu décales ton tableau de plusieurs lignes
3. En A1/B1/C1/D1 tu y mets avec l'orthographe exacte les en-têtes des colonnes que tu choisis comme critères (par forcément les colonnes ABCD du tableau, tu mettre les en-têtes des colonnes BCDE
4. En A2/B2/C2/D2 tu y mets les critères et tu actionnes la macro de filtrage
Mais je pensais que tu voulais d'abord une liste déroulante en cascade !
Dans ce cas, tu nommes A2/B2/C2/D2 comme suit zone1/zone2/zone3/zone4
Tu recopies la macro dans la feuille et non dans un module
Repères le nom TData et changes le si besoin
capture d ecran 365
salut Steelson
et pourtant
je demeure persuadé que c'est une cascade à 3 chutes qu'il lui faut
la preuve ;si un client à plusieurs machines ,laquelle ????
Hello Tulipe,
précision pour Champomy ...
il ne s'agit pas d'un extrait ou d'une TCD, mais d'un filtre du tableau
le filtre fonctionne même si un seul critère est renseigné et dans ce cas toutes les machines répondant à ce seul critère ("de niveau le plus éléevé") sont affichées par un filtre et peuvent être renseignées dans les colonnes adhoc puisque c'est l' "original" !
un grand merci a tous d'avoir pris le temps de m'expliquer .
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante cascade recherchev"
