Liste Déroulante
Bonsoir à tous et au Forum
Je souhaiterai grace à ma liste déroulante Feuille devis, colonne I, Titre Status
faire afficher le prix en automatique dans la colonne J (sur la même feuille)
En fonction du choix Agent, Client, Prix K1 et Prix K2
Les prix ce trouvent dans le tableau = T_Produits
Merci pour votre Aide
20savrev00.xlsm (169.09 Ko)
Bonsoir man, bonsoir le forum,
J'ai modifié la liste de validation de données dans la colonne I de I'onglet Devis (pourquoi tous ces espaces dans le nom ?) qui est devenue :
Prix Agent;Prix Client;Prix K1;Prix K2
Puis ce code à placer dans le même onglet :
Dim LI As Integer
Dim COL As Integer
If Not Application.Intersect(Target, Me.ListObjects(1).ListColumns(9).DataBodyRange) Is Nothing Then
    LI = Sheets("      Liste Produit      ").Columns(1).Find(Target.Offset(0, -6).Value, , xlValues, xlWhole).Row
    COL = Sheets("      Liste Produit      ").Rows(1).Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole).Column
    Target.Offset(0, 1).Value = Sheets("      Liste Produit      ").Cells(LI, COL).Value
J'avoue que je suis loin de maîtriser les tableaux structurés ListObject...
Bonsoir ThauThème
Merci pour ton aide cela fonctionne !!!
Peux-tu me commenter la formule
bonsoir
une contribution sans vb
26man.xlsm (172.37 Ko)
Le code fonctionne seulement si le changement a lieu dans la colonne 9 (= Colonne I) du tableau.
J'utilise alors deux fois la fonction Find.Range (regarde l'aide VBA à ce sujet).
Une première fois pour déterminer la ligne LI :
Je recherche dans la colonne 1 (=A) de l'onglet liste, la valeur de la cellule modifiée, décalée de 6 colonnes vers la gauche (Target.Offset(0, -6) = colonne C) en j'en récupère le numéro de ligne dans la la variable LI.
Une seconde four déterminer la colonne COL :
Je recherche la valeur de la cellule modifiée, dans la ligne 1 de l'onglet liste (c'est pour ça que j'ai changé la liste de validation de données car ça ne correspondait pas) en j'en récupère la colonne COL.
Ensuite, j'attribue à la cellule modifiée décalée d'une colonne à droite (Target.Offset(0, 1)) la valeur de la cellule de l'onglet liste en ligne LI et colonne COL.
Bonsoir a tous,
Merci Tulipe_4 pour ta contribution
Tauthème, merci pour les explications
par contre dans ma base de donnée, j'ai certain code SAP qui n'existe pas
En page liste produit
est-ce possible de faire afficher la cellule vide ? quand le code ne trouve pas le numéro SAP correspondant
car à la place j'ai Erreur d'éxécution 91
Variable objet ou variable de bloc With non défine
Essaie comme ça :
Dim RL As Range
Dim RC As Range
Dim LI As Integer
Dim COL As Integer
    On Error Resume Next
    Set RL = Sheets("      Liste Produit      ").Columns(1).Find(Target.Offset(0, -6).Value, , xlValues, xlWhole)
    If Not RL Is Nothing Then LI = RL.Row Else Exit Sub
    Set RC = Sheets("      Liste Produit      ").Rows(1).Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
    If Not RC Is Nothing Then COL = RC.Column Else Exit Sub
Bonjour à Tous
Grand Merci ThauThème
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante"
