Liste continue
Bonsoir à tous,
A partir d'une colonne de nombres, tous différents, dans laquelle il y a des 0, je veux reconstituer une liste continue dans laquelle ne figurent que les nombres différents de 0.
Quelqu'un peut-il me définir la formule ?
Ci-joint un exemple.
Merci de votre aide.
41liste-continue.xls (14.00 Ko)
Bonsoir
test cela
=SI(MAX(e$1:e1)=MAX(A$1:A$17);"";MIN(SI(A$1:A$17>MAX(e$1:e1);A$1:A$17)))
avec une validation matricielle, à mettre en E2.
ctrl, maj et entrée
dans la cellule on doit voir cela
{=SI(MAX(e$1:e1)=MAX(A$1:A$17);"";MIN(SI(A$1:A$17>MAX(e$1:e1);A$1:A$17)))}
et tirer vers le bas
Bonsoir CB60,
Message de référence circulaire et quand on l'ignore le résultat est 0 partout.
Merci de ton aide
Bonsoir
Tu places donc la formule en E2
Amicalement
Nad
une solution plus ou moins academique ;mais facile à comprendre ; vois si cela t'es utile
a+
35liste-continue.xls (16.50 Ko)
Bonsoir à tous,
Pour la formule matricielle, rien à faire m^me en E2.
Pour la solution plus ou moins académique, ça ne marche plus si je change les valeurs dans le tableau initiale.
Merci encore pour votre aide
-- Mar Mar 23, 2010 8:14 pm --
C'est re-moi,
J'avais pas les idées claires, c'est bon.
apres verification ,la solution+/- academique fonctionne effectivement
si c'est bon pour toi mets le en resolu ;cela peut etre utile pour d'autres
bonne journée
Cool, je ne connaissais pas la fonction "petite valeur". Je regarde ca.
Parfois, les "moins pros" (j'en fais parti), on s'en sort, avec des solutions longues mais simples! J'adore ce forum!
Rechercher des sujets similaires à "liste continue"
