Lier deux cellules dans une même feuille ?
J'aimerais lier deux cellules (C102 et B201) dans une même feuille avec un code VBA : lorsque l'on écrit dans la cellule C102, le texte est aussi tapé dans la cellule B201 et inversement.
J'ai cherché à plusieurs endroits comment faire mais aucune de mes modifications ne fonctionnent.
Je vous remercie pour votre aide :)
Bonjour Michaël,
Voici un code à placer et à adapter dans ta feuille en question
    If Not Intersect(Target, Range("B4")) Is Nothing Then
        Sheets("Feuil1").Range("C5").Value = Target
    If Not Intersect(Target, Range("C5")) Is Nothing Then
        Sheets("Feuil1").Range("B4").Value = Target
Je l'ai testé, il marche dans les 2 sens
Je te remercie pour ta réponse rapide, cependant, même en changeant le nom de la famille et les cellules, rien ne se passe chez moi.
Voici un exemple en pièce jointe
Sinon, j'aurais besoin de ton fichier test pour essayer de voir ce qui ne va pas
31test-mickael-1.xlsm (15.10 Ko)
Comme je ne peux pas envoyer mon fichier en entier, j'essaie de séparer des bribes de mon fichier mais à chaque fois la formule marche dans ce nouveau fichier.
Dans ma feuille, je n'ai que des macros liées à des cases à cocher, comme cela :
"Private Sub CheckBox145_Click()
If Range("C486").Value = False Then
Sheets("3.1.2 - Install").Rows("144:144").EntireRow.Hidden = True
If Range("C486").Value = True Then
Sheets("3.1.2 - Install").Rows("144:144").EntireRow.Hidden = False
End Sub"
Pourraient-elles interférer avec la nouvelle macro ?
Si les cellules C102 et B201 en font parties, c'est possible, après je n'ai pas ton fichier sous les yeux.
Tu peux créer un fichier test avec juste une feuille avec quelques macro et cases à cocher afin que je comprenne ton problème ?
Sinon, as-tu essayé mon fichier test ?
Oui, ton fichier marche parfaitement chez moi.
J'étais en train de réaliser un fichier test mais je vois que maintenant ta formule marche sur mon document principal, alors que j'avais pourtant enregistrer et relancer mon excel hier, je comprends pas toujours.
Merci beaucoup pour ton aide !
Tout est bien qui finit bien alors :)
Hésites pas à passer le post en résolu afin de faire profiter d'autres dans le besoin :)
Bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "lier deux meme feuille"
