Liaison et trie automatique
Voilà j'utilise la fonction "coller avec liaison" entre mes differentes feuille de mon classeur.
Jusque ici tout fonctionne comme je le souhaite, les valeurs sont reporté et quand je modifie la source les valeurs sont bien modifée dans les cellulles cible.
Mon problème est que j'ai besoin d'utiliser en parallèle la fonction "trie automatique".
Lorsque que j'effectue un trie sur un feuille, l'ordre des données changent dans cette feuille mais pas dans les autres feuilles. Ce qui fait que si je vais voir une autre feuille les valeurs ne correspondent plus.
En effet une liaison est fixe (feuil2-celluleA1 = feuil1-celluleA1). Avec un trie les valeurs changent de cellule et donc les liaison sont faussé.
Existe t-il un moye de resoudre ce problème ?
Je pourrai utiliser une condition sur une autre colonnes qui correspond à des nom et qui sont commun aux deux feuille. Mais je ne sais pas comment fonctionne les condition.
Est-il possible de faire des liaison avec condition ?
Merci d'avance.
Voici un fichier de test pour mieux comprendre: https://www.excel-pratique.com/~files/doc/yFwqutest.xls
1- Regarder la feuil1 et la feuil2
2- La colonne 2 de la feuil2 est une liaison de la feuil1
3- Faites un trie croissant sur la colonne1 de la feuil1 (avec la petite flêches dans la 1ere cellule)
4- Vous remarque que le trie c'est effectué sur tout les colonne donc cela reste cohérent.
5- Allez voir ce que ça donne sur le feuil2... (voilà le souci)
15mes-documents.zip (52.79 Ko)
C'est normal !
Il faut aussi copier les valeurs de la Feuil1!A:A en Feuil2!A:A avec liaison, comme cela a été fait pour la colonne B.
Oui c'est la solution pour reglé le problème sur mon exemple.
Mais en réalité dans la feuil2 j'ai d'autre colonnes qui ne sont pas lié à la feuil1.
En gros dans ma feuil1 j'ai des infos générale. Et la feuil2 reprend qq infos générale de la feuil1 (copie avec liaison) et contient d'autre infos plus spécifique. Etant donné que ces infos specifique sont unique et non lié, elles sont fixe comme la colone1 de la feuil2 dans mon exemple.
Rechercher des sujets similaires à "liaison trie automatique"
