Largeur automatique des colonnes
Je suis en peine avec"ajuster la largeur des colonnes".
Ce que je cherche c'est que mes colonnes prennent la largeur du texte quelles contiennent
Si quelqu'un à un code VBA je suis preneur "vba pas trop mon fort"
Départ colonne A jusque colonne Z ligne 1 à 200
Merci pour votre aide
Crdlt
Sub ColAdjust()
    Cells.Select
    Cells.EntireColumn.AutoFit
Bonjour Joco7915, le forum,
Dans un module standard:
Sub LargeurColonneAuto()
 With Sheets("TaFeuille")
  .Columns("A:Z").AutoFit
Macro à affecter à un bouton où un raccourci clavier
28classeur2.xlsm (27.53 Ko)
CTRL + e pour exécuter la macro
Sinon, dans le module de la feuille:
 Dim plage As Range
  Set plage = Range("A1:Z200")
   If Not Application.Intersect(Target, plage) Is Nothing Then Columns("A:Z").AutoFit
   cancel = True
La macro s'exécute automatiquement dès que tu modifies une cellule dans la plage A1:Z200...
37classeur1.xlsm (27.21 Ko)
EDIT: Salut oxydum
Merci pour ton aide
Ton fichier fonctionne bien mais en ce qui concerne le mien fonctionne pas
Peut-être que cela viens du fait suivant:
Exemple je tape 2000000000 dans une cellule de la feuil 1 par l'intermédiaire d'une formule ce nombre doit ce mettre dans une cellule de la feuil 2 ,et c'est là que ça coince la colonne ne s’élargit pas.
Si tu as une solution je suis preneur
Cdlt
Pas sur d'avoir bien compris.....
Tu veux que les colonnes s'ajustent sur les 2 feuilles ?
La feuille 2 comporte des calculs en fonction des données de la feuille 1 ?
2 exemples:
  • On rajoute une ligne de code pour agir sur la feuille 2
 Dim plage As Range
    cancel = True
      With Sheets("Feuil2")
      .Columns.AutoFit    'toutes les colonnes
      '.columns(1).autofit   'colonne 1 uniquement
22classeur3.xlsm (39.78 Ko)
  • on conserve le code actuel et on agit sur l'évènement Calculate de la feuille 2
Private Sub Worksheet_Calculate()   'à mettre dans le module de la feuille 2
  'Columns(1).AutoFit  'colonne 1 uniquement
28classeur4.xlsm (39.55 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "largeur automatique colonnes"
