J'ai un bout de code avec un msgbox qui s'affiche quand les valeurs des cellules changent.
Tu peux mettre le code que tu veux à la place du msgbox, il se déclenchera si les valeurs des cellules choisies changent
Dim KeyCells As Range
' plage de cellule
Set KeyCells = Range("B4:B50")
If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
Is Nothing Then
' le code s'active que si la valeur d'une cellule dans la plage change
MsgBox "Cell " & Target.Address & " has changed." 'Ici J'ai mis un msgbox mais tu peux mettre ce que tu veux
J'espère que ça va te permettre d'avancer dans ton problème.
