Intégration entre 2 fichier avec selection du mois
Pourriez vous svp m'aider à intégrer via une macro les données du "Dossier_Client" dans le fichier "Offres Signées" en ajoutant un enregistrement pour chaque nouveau dossier client renseigné mais également pouvoir choisir l'onglet du mois correspondant au moment de l'intégration.
Je vous joins les 2 fichiers en question en espérant que quelqu'un pourra m'apporter son aide.
Merci à tous et j'en profite pour vous souhaitez une excellente année 2022
11offres-signees.xlsm (82.71 Ko)
Une première proposition. Dans le classeur "offres-signées" j'ai dû faire du ménage dans le gestionnaire de noms et reconstruire les feuilles pour cause de comportements pour le moins bizarres.
16offres-signees.xlsm (67.45 Ko)
15dossier-client.xlsm (42.03 Ko)
Bonjour yal_excel,
Au top, c'est exactement ce que je souhaitais.. merci beaucoup. Au vu des lignes de code , je ne risquais pas d'y arriver
Pourrais tu me dire quels sont les éléments (Modules ou fichier ) à modifier dans le cas ou j'aurais besoin d'ajouter des champs dans mon dossier client et par conséquence dans mon fichier des Offres Signées ?
Merci pour ton aide.
Comme tu as dû le comprendre le tableau "tb_adresses" de l'onglet "Feuil1" correspond aux colonnes de ton tableau clients de l'autre fichier. La colonne "Nom données correspond aux colonnes de ton fichier client dans le même ordre pour pouvoir utiliser une boucle. La colonne "Adresse donnée" contient les adresses des cellules contenant les données à transférer. Donc si tu doit modifier l'un ou l'autre des fichier c'est ce tableau qu'il actualiser. Au passage tu auras peut être remarqué la case en jaune. C'est une donnée qui ne figure nulle part dans ta feuille de saisie. J'y ai donc mis la même adresse que pour "Nombre de jours" à toi de corriger cela.
En l'état je trouve que le programme n'est pas abouti. Par exemple rien n'empêche de rentrer deux fois le même client dans la base. C'est assez limite. D'autre part si le fichier cible est déjà ouvert ça fait planter le programme.
On pourrait aussi automatiser le choix de la feuille de destination à partir d'une donnée de la feuille de saisie (Date signature, date de rédaction) ou une liste déroulante de choix.
Par ailleurs je ne comprend pas l'utilité d'un tableau par mois. A mon avis c'est source de problèmes.
Voila si tu as d'autres questions n'hésite pas.
bonsoir
Merci beaucoup pour ces explications. J ai pu rajouter des colonnes sans problème.
je te remercie encore pour ton aide et j en profite pour te souhaiter mes meilleurs vœux 2022
Rechercher des sujets similaires à "integration entre fichier selection mois"
