Insertion Formule et étirer vers le bas
Je rencontre un petit problème avec mon code VBA.
ThisWorkbook.ActiveSheet.Select
Range("F4").Formula = "=SI(B4=1;E4)"
Ce morceau de code a pour but de coller la formule "=SI(B4=1;E4)", mais ca ne fonctionne pas, alors que si je mets une formule basique du style "B1*B2", tout fonctionne. Et j'aimerai aussi que l'on étire cette formule jusqu'à ma variable "dernièreLigne", mais je n'ai aucune idée de comment m'y prendre.
Auriez-vous une solution ?
Cordialement MikaG
Peut-être ainsi (considérant que tu veux recopier jusqu'à la dernière cellule remplie de la colonne "E")
Range("F4:F" & Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-4]=1,RC[-1])"
Bonne journée et bonne semaine
Bonjour, je vois plusieurs erreur dans votre code.
- Votre formule est incomplète : "=SI(B4=1;E4)" si B4=1 alors on écrite E4 ok Mais si B4 n'est pas égal à 1 ?
- par ailleurs, l'utilisation de range formula oblige la rédaction en anglais.
Pour l'utilisation d'une formule en français il faut utiliser :
Range("F4").FormulaLocal = "=Si(B4=1;E4;"")"
Enfin pour pouvoir l'appliquer sur plusieurs lignes ( jusqu'à votre variable) je ferais une boucle.
'Exemple de la ligne 4 à la variable derligne
For i=4 to derligne
Range("F" &derligne).FormulaLocal = "=Si(B" &derligne &"=1;E" &derligne &";"")"
Une variante....en tirant la formule vers le bas...
Même remarque que XmenPl, il manque un paramètre à la fonction SI.
Sub Bouton1_Cliquer()
 Dim dl%
  With Sheets("Feuil1")
   dl = .UsedRange.Rows.Count + 3
    .Range("F4").FormulaLocal = "=Si(B4=1;E4;"""")"
    .Range("F4:F" & dl).FillDown
10classeur1.xlsm (19.22 Ko)
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses !
Ensuite j'ai réussi à régler le problème en utlisant un :
FormulaLocal
MikaG
Rechercher des sujets similaires à "insertion formule etirer bas"
