Insérer une nouvelle ligne et coller du contenu dans cette derniere
Bonjour / bonsoir
J'essaie de créer une petite macro qui lorsqu'une condition est remplie créer une nouvelle ligne et la rempli directement avec les éléments copiés !
Exemple :
Le résultat que j'aimerai avoir (rempli à la main pour l'instant )
Le petit bout de code que j'ai essayé :
Accompagné de l'erreur
Il est important pour moi que la création de la nouvelle ligne ainsi que son remplissage se fasse dans le même script.
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour vos futurs réponses
Bonsoir à tous,
A tester:
 Dim dl As Long, i As Long
Sub insertion_ligne()
 With Sheets("Feuil1") '.........................................................nom de la feuille à adapter
  dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row '..................................dernière ligne de la colonne A
  Application.ScreenUpdating = False '...........................................désactive le rafraichissement de l'écran
   For i = dl To 2 Step -1 '.....................................................boucle de la dernière à la 2ème ligne
    If .Cells(i, 5) Like "oui" Then '............................................si oui en colonne E
     If .Range("A" & i) <> "" Then '.............................................si colonne A remplie
     .Rows(i + 1).Resize(1).Insert  '............................................insert 1 ligne ( + 1 car insertion en dessous)
     .Range("A" & i & ":D" & i).Copy .Range("A" & i).Offset(1, 0).Resize(1, 4) '.recopie les colonnes A à D
Sinon, joints un fichier...
Merci de ta réponse, je vais tester ca asap !
J'ai finalement testé une autre méthode qui marche pour mon cas :)
Je copie et colle directement dans la nouvelle ligne crée !
Sub Macro4()
For ligne = 13 To 2 Step -1
    If Cells(ligne, 4) = "oui" Then
        Rows(ligne + 1).Insert
        Range(Cells(ligne, 1), Cells(ligne, 3)).Select
        Selection.Copy
        Cells(ligne + 1, 1).Select
        ActiveSheet.Paste
Next ligne
Voici mon nouveau code qui marche si jamais quelqu'un aurait la même problématique un jour !
La prochaine fois, pense à joindre un fichier....
Je me suis fié à la première image...
26classeur1.xlsm (37.52 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "inserer nouvelle ligne coller contenu cette derniere"
