Insérer automatiquement date/heure dans les cellules sélectionnées
Je souhaite insérer automatiquement la date actuelle dans la cellule sélectionnée de la colonne A en cliquant sur Enter (sans bouton).
Idem pour l'heure actuelle dans la cellule sélectionnée des colonnes H, J, L et N.
Avez-vous une astuce VBA qui pourrait m'aider?
Mes meilleures salutations,
Thierry
Bonjour Thierry36, le forum,
Un essai...par doubleclic....
42thierry36.xlsm (43.43 Ko)
Bonjour Xorsankukai,
Merci pour votre code malheureusement il ne fonctionne pas correctement:
If Not Application.Intersect(Target, ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").DataBodyRange) Is Nothing _
And Target.Count = 1 Then
Select Case Target.Column
Case Is = 1
Target.Value = Date
Case Is = 8, 10, 12, 14
Target.Value = Format(Time, "HH:MM:SS")
End Select
Effectivement par doubleclics c'est plus intuitif.
Meilleures salutations,
Thierry
21heures.xlsm (228.16 Ko)
Re Bonjour,
J'y suis finalement arrivé avec ce code:
'Pour insérer la date et l'heure par double clics
    ActiveSheet.Unprotect Password:="."
    If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        Target.Formula = Date
    If Not Intersect(Target, Range("H:H")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        Target = Format(Now, "hh:mm")
        If Not Intersect(Target, Range("J:J")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        If Not Intersect(Target, Range("L:L")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        If Not Intersect(Target, Range("N:N")) Is Nothing Then
        Cancel = True
        ActiveSheet.Protect Password:="."
Merci pour votre aide.
Bonne journée!
La proposition de Xorsankukai (que je salue) revisitée.
    If Not Application.Intersect(Target, Me.Range("Tableau1")) Is Nothing Then
        Cancel = True
            Case 1:
                Target.Value = Date
            Case 8, 10, 12, 14:
                Target.Value = Time
        End Select
Bonjour Thierry36, Jean-Eric, le forum,
J' utilise un tableau structuré nommé "Tableau1" dans mon exemple, ce qui n'est pas le cas dans ton fichier.
https://www.excel-pratique.com/fr/astuces/tableau-structure
Merci Jean-Eric pour le correctif ,
Petites questions pour compléter mes maigres connaissances :
  • Je vois que tu utilises Me.range, cette instruction est-elle à privilégier par rapport à ActiveSheet.range ?
De plus tu utilises
.Range("Tableau1")
au lieu de
  • Est-ce du au fait que son tableau n'est pas un ListObject où tout simplement que cela est suffisant quel que soit le tableau utilisé?
Ma maitrise des tableaux reste encore approximative, d'ailleurs je m'inspire souvent de tes codes quand je dois les utiliser, .
Merci,
@Xorsankukai,
1 - Me fait référence à la feuille active (dans la procédure évènementielle). Valable pour toutes les évènementielles de feuilles.
2 - Range("Tableau1") équivaut à ListObjects("Tableau1").DataBodyRange. Pour faire plus court !
3 - On aurait pu écrire Me.Range("Tableau1").Listobject.DatabodyRange
Merci Jean-Eric pour ces précisions,
J'avais également lu un sujet qui débattait sur les différentes syntaxes....
https://forum.excel-pratique.com/excel/copier-vers-derniere-ligne-vide-dans-tableau-structure-166194
A bientôt,
Rechercher des sujets similaires à "inserer automatiquement date heure selectionnees"
