Inprimer des feuilles en fonction du nombre X dans une case
J'ai un fichier Excel contenant plusieurs feuilles, certaines étant cachées et d'autres affichées. Je voudrais savoir si quelqu'un peut modifier mon BVA Excel permettant de parcourir toutes les feuilles (cachées et affichées) et de vérifier la valeur de la cellule X16.
  • Si X16 = 0, alors ne rien imprimer et passer à la feuille suivante. (déjà réaliser)
  • Si X16 = 1, alors imprimer uniquement la première page. (déjà réaliser)
  • Si X16 > 1 (par exemple, si X16 = 3), alors imprimer trois pages (pages 1, 2 et 3), correspondant à la plage entre les colonnes AA15 et AA16. (moitié réaliser, il m’imprime les 3 page en une seul feuille et moi je voudrais chacun dans une feuille appart)
De plus, si possible, j'aimerais que le nombre de pages indiqué dans la cellule H4 s'actualise automatiquement en fonction des impressions.(je ne sais pas faire)
Sub ImprimerToutesLesFeuillesDansUnPDF()
    Dim ws As Worksheet
    Dim cheminFichier As String
    Dim fichierDialogue As FileDialog
    Dim feuillesVisibleAvantImpression As Collection
    Set feuillesVisibleAvantImpression = New Collection
    Dim plageImpression As String
    ' Demande à l'utilisateur de choisir l'emplacement et le nom du fichier
    Set fichierDialogue = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
    fichierDialogue.Title = "Sélectionnez l'emplacement pour enregistrer le PDF"
    fichierDialogue.InitialFileName = "ToutesLesFeuilles_Impression.pdf"
    fichierDialogue.FilterIndex = 2
    If fichierDialogue.Show = -1 Then
        cheminFichier = fichierDialogue.SelectedItems(1)
        Exit Sub
    ' Mise en place de l'impression
    ' Afficher toutes les feuilles avant l'impression
    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        ' Sauvegarde l'état de visibilité de chaque feuille avant l'impression
        If ws.Visible <> xlSheetVisible Then
            ws.Visible = xlSheetVisible
            feuillesVisibleAvantImpression.Add ws ' Ajouter à la collection des feuilles visibles avant l'impression
        ' Vérification du nom de la feuille et définir la plage à imprimer
        If ws.Name Like "Process ph##" Or ws.Name Like "Process ph###" Then
            ' Plage de A1 à J55 pour "Process ph..."
            ws.PageSetup.PrintArea = "A1:J55"
        ElseIf ws.Name Like "Outils ph##" Or ws.Name Like "Outils ph###" Then
            ' Vérification de la valeur de X16 dans la feuille "Outils ph..."
            If ws.Range("X16").Value = 1 Then
                ' Plage de A1 à J55 pour X16 = 1
                plageImpression = "A1:J55" ' Ajouter cette plage à imprimer
            ElseIf ws.Range("X16").Value = 2 Then
                ' Plage de A1 à J55 et A56:J108 pour X16 = 2
                ' Ajouter la plage A56:J108 à imprimer
                ws.PageSetup.PrintArea = plageImpression & ",A56:J108"
        ElseIf ws.Name Like "Contrôle ph##" Or ws.Name Like "Contrôle ph###" Then
            ' Plage de A1 à I19 pour "Contrôle ph..."
            ws.PageSetup.PrintArea = "A1:I19"
        ElseIf ws.Name Like "Annexe d'auto-contrôle ph##" Or ws.Name Like "Annexe d'auto-contrôle ph###" Then
            ' Plage de A1 à T34 pour "Annexe d'auto-contrôle ph..."
            ws.PageSetup.PrintArea = "A1:T34"
        ElseIf ws.Name Like "Annexe Contrôle final ph##" Or ws.Name Like "Annexe Contrôle final ph###" Then
            ' Plage de A1 à T37 pour "Annexe Contrôle final ph..."
            ws.PageSetup.PrintArea = "A1:T37"
    Next ws
    ' Masquer les feuilles avec X16 = 0
        If ws.Range("X16").Value = 0 Then
            ws.Visible = xlSheetVeryHidden ' Masquer la feuille de manière très cachée
    Next ws
    ' Exporter toutes les feuilles visibles dans un seul fichier PDF
    On Error GoTo ExportError
    ThisWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=cheminFichier, Quality:=xlQualityStandard
    ' Masquer de nouveau toutes les feuilles qui ont été rendues visibles avant l'impression
    For Each ws In feuillesVisibleAvantImpression
    Next ws
    Exit Sub
ExportError:
    MsgBox "Une erreur est survenue lors de l'exportation en PDF. Veuillez vérifier le chemin et les feuilles d'impression.", vbCritical
Salut,
Le problème vient probablement du fait que tu as ''Ajusté'' l'échelle de ta feuille.
Essaie de choisir ''Réduire/agrandir à" et indique "100% de la taille normale". Ensuite, soit tu ajustes la hauteur des lignes afin que chaque tableau vienne sur une feuille ou tu ajustes ce "% de la taille normale" ; à toi de voir.
Tu devrais placer l'instruction
au début de ta macro Sub ImprimerToutesLesFeuillesDansUnPDF() afin de réduire le temps de création de tes fichiers PDF.
Rechercher des sujets similaires à "inprimer feuilles fonction nombre case"
