Index/equiv en fonction de 2 critères et ou avec SI ?
avatar16 1
Bonjour Forum préféré,
Je désire trouver la date dans C équivalente à la première données qui est soit inférieur à la borne - soit supérieur à la borne +
comme ds le fichier exemple
Un grand Merci d'avance pour votre aide
68classeur3.xls (16.50 Ko)
Une solution avec un fonction personnelle
126test.zip (9.03 Ko)
Un grand Merci !
Une grande leçon pour le débutant que je suis.
Merci Frangy
2dhotgwttna salut2
un essai avec une matricielle en remplacement d'une fonction perso
=INDEX(A$2:A$6;EQUIV(SI(E$2>=MIN(B$2:B$6);MAX(SI(B$2:B$6<=E$2;B$2:B$6;""));MIN(SI(B$2:B$6>=F$2;B$2:B$6;"")));B$2:B$6;0))
a valider avec Ctrl maj Entrée les 3 touches simultanement
Génial !
Pour cette 2nd réponse car comme j'ai 30000 lignes Excel bug
12
pour le recopiage des formules et le recalcul
Je test au plus vite
et reviendrais pour le feed back !
Tinks Tulipe_3
Bagi !
re
en effet 30000lignes c'est too much ;deja 3000 pour une matricielle c'est dans le rouge .......
bonne continuation
Tulipe,
La formule donne le même résultat dans les deux cas mais elle ne devrait pas à moins que l'erreur vienne de moi
C'est vrai si on pouvait passer par une non matricielle ça serait le top
Penses tu que cela soit faisable ?
Les formules sont copiées au départ pour la rapidité de l'utilisateur final
Bagi!
Avec le fichier c'est mieux
37test.zip (9.23 Ko)
Je n'ai pas tout compris
Même avec 36000 lignes la fonction personnelle se débrouille pas trop mal.
Je ne suis pas sûr que ça se passe mieux avec des formules matricielles.
44test-2.rar (223.03 Ko)
aie
hihi ! la preuve ton fichier fonctionne magnifiquement ! Et la formule joue bien.
C'est le mien qui bug car il est déjà trop lourd 34Mo et quand j'envoie des macros qui n'ont pas de rapport avec ton code ca bug sur ton code . Surement que je ne l'ai pas mis au bon endroit car quelque soit la macro que j'envoie il lit la tienne d'abords.
Merci bcp Frangy
re
j'ai un doute sur ta demande car je me suis attaché a repondre a cette derniere ; es- tu sur d'avoir bien formulé ta demande?
car ma formule je l'ai testée en la creant ; cela avait l'air de repondre
pour aller "fouiller" dans une plage ; 8fois sur 10 c'est une matricielle ou apprentée ; neanmoins je vais voir si il y moyen de contourner le probleme
sinon dans ton cas vba est indiqué
tiens moi au courant de maniere a ce que je ne persiste point dans l'erreur
59bagi-2.zip (10.15 Ko)
Tu n’as peut-être pas besoin d’une fonction volatile.
Celle-ci est recalculée chaque fois qu'un calcul est effectué dans une cellule quelconque de la feuille de calcul.
Supprime cette ligne : Application.Volatile
DSL Tulipe je m'étais mal exprimé :
La première valeur dépassant l'une des bornes renvoie la date, dans l'exemple 121 dépasse en premier la borne + donc doit renvoyer 04.01.12.
Si t'as une correction je suis preneur... me coucherais moins...
mouarf3
lol !
Bagi !
Frangy
Merci j'ai mis une '
2dhotgwttna salut2
Rechercher des sujets similaires à "index equiv fonction criteres"
