Incomptatibilité de type
15projet.xlsm (78.04 Ko)
Bonjour à tous. je reviens vers vous car là je ne comprend plus les raisons de ce message d'erreur. incompatibilité de type.
Mon ficher excel comprend 3 feuilles (Listing_client / Tarifs / Factures)
J'ai creer plusieurs userform pour le coté "fun" et pratique (ce n'est pas pour moi).
mon problème vient dans la saisie d'une facture. J'ai une combobox alimentée avec la feuille listing client. lors de la "selection" du fameux client, son nom, prenom, adresse alimentés la feuille facture. J'ai aussi besoin de son email pour l'envoi de la facture.
Tout marchait très bien, mais j'ai eu un souci avec la feuille listing_client et depuis plus rien ne fonctionne. Quelqu'un peut jeter un oeil ?
L'erreur intervient sur cette ligne :
    emailclient.Text = Application.Index(Range("Tableau7[email]"), choixclient.Value)
Voici une partie du code. et je vous envoie le fichier entier pour avoir une vue plus large. merci d'avance.
Private Sub UserForm_Initialize() 'à l'initialisation de l'userform, avant l'activation
With Me 'avec moi, l'userform
    Sheets("Listing_client").Activate
    .choixclient.List = Range("Tableau7").Value  'alimentation de la liste des clients
Private Sub choixclient_change() 'à chaque chgt de valeur de cbxclient
    Dim ligneclt As Integer: ligneclt = 3
    Dim ligneclt1 As Integer: ligneclt1 = 4
    Dim ligneclt2 As Integer: ligneclt2 = 5
    Dim adresse2 As String
    Dim cp1 As String
    Dim ville1 As String
With Me
    MsgBox choixclient.Value 'affichage du client choisi
    nom1 = Application.Index(Range("Tableau7[nom]"), choixclient.Value)
    prenom1 = Application.Index(Range("Tableau7[prenom]"), choixclient.Value)
    adresse2 = Application.Index(Range("Tableau7[adresse]"), choixclient.Value)
    cp1 = Application.Index(Range("Tableau7[CP]"), choixclient.Value)
    ville1 = Application.Index(Range("Tableau7[ville]"), choixclient.Value)
    MsgBox ("Bonjour " & nom1 & " , " & prenom1)
        ThisWorkbook.Worksheets("Facture").Cells(ligneclt, 5).Value = nom1
        ThisWorkbook.Worksheets("Facture").Cells(ligneclt, 7).Value = prenom1
        ThisWorkbook.Worksheets("Facture").Cells(ligneclt1, 5).Value = adresse1
        ThisWorkbook.Worksheets("Facture").Cells(ligneclt2, 5).Value = cp1
        ThisWorkbook.Worksheets("Facture").Cells(ligneclt2, 6).Value = ville1
Hello,
Es - tu sur ?
Car si j'en crois l'aide en ligne de la methode Application.Index, cette méthode comporte deux arguments obligatoire, un array & un numéro de ligne.
choixclient.Value
Que contient ce code ?
Il ne contient pas un numéro de ligne mais une chaine de caractère.
Essaye comme ceci pour mon ami :
emailclient.Text = Application.Index(Range("Tableau7[email]"), 1)
bah écoute, je vais testé ta methode pour voir. là j'ai un souci juste sur une boucle infinie...
je souhaite validé ma facture avec un mode de paiement (optionbutton) mais je tourne en rond car je veux pas aller plus loin dans la procédure
dans ma logique : tant que marqueur=0 alors on reverifie les optionbutton et si c'est coché, marqueur = 1 donc on sort mais boucle infinie.
Do Until marqueur < 1
    Call controlereglement
Loop
Sub controlereglement()
 'validation paiement
    If CB.Value = True Then
        Range("F35").Value = CB.Caption
        marqueur = 2
        MsgBox marqueur
            If monnaie.Value = True Then
            Range("F35").Value = monnaie.Caption
            marqueur = 2
                If cheque.Value = True Then
                Range("F35").Value = cheque.Caption
                marqueur = 2
                    If cb_monnaie.Value = True Then
                    Range("F35").Value = cb_monnaie.Caption
                    marqueur = 2
                        If cb_chq.Value = True Then
                        Range("F35").Value = cb_chq.Caption
                        marqueur = 2
                            If monnaie_chq.Value = True Then
                            Range("F35").Value = monnaie_chq.Caption
                            marqueur = 2
                            MsgBox ("Saisir un mode de réglement")
                            marqueur = 0
Wend
Hello,
Pour ta boucle je ne vois pas comme ça ...
Par contre tu peux utiliser cette syntaxe pour y voir + clair dans tes conditions :
if CB.Value = true
elseif monnaie.value = true then
elseif .... then
end if
& pour le 1 à la fin de :
c'est juste un test il faudra trouver comment remplacer le 1 par la vraie ligne de ton client
Je reviens ici car j'ai à nouveau le même souci d'incomptatibilité...
Mon fichier excel se compose toujours de 3 feuilles :
* Listing_client (qui est un tableau clientele : num / nom prénom / adresse / CP / ville / telephone / email / date naissance
* Facture (qui génère ma facture selon les prestations demandées
* Tarifs (qui regroupent sous forme de tableau l'ensemble des prestations et le prix)
Dans mon unserform j'ai une liste déroulante pour choisir mon client a facturé. Je charge de cette façon :
Voici le code lors d'un changement dans la liste déroulante :
Private Sub choixclient_change() 'à chaque chgt de valeur de choixclient
    Dim adresse2 As Variant
    Dim cp1 As Variant
    Dim ville1 As Variant
    Dim position As Variant
With Me
    position = Application.Match(choixclient.Value, Range("Tableau7[nom prénom]"), 1) 'position dans la colonne du client sélectionné
    MsgBox position
    emailclient.Text = Application.Index(Range("Tableau7[email]"), position)
    nom1 = Application.Index(Range("Tableau7[nom prénom]"), position)
    adresse1 = Application.Index(Range("Tableau7[adresse]"), position)
    cp1 = Application.Index(Range("Tableau7[CP]"), position)
    ville1 = Application.Index(Range("Tableau7[ville]"), position)
    'MsgBox ("Client(e) " & nom1), vbInformation, "Client"
        ThisWorkbook.Worksheets("Facture").Cells(3, 5).Value = nom1
        ThisWorkbook.Worksheets("Facture").Cells(4, 5).Value = adresse1
        ThisWorkbook.Worksheets("Facture").Cells(5, 5).Value = cp1
        ThisWorkbook.Worksheets("Facture").Cells(5, 6).Value = ville1
Forcement j'ai encore la même erreur sur la ligne position =.....
Les propriétés du combobox choixclient sont :Columncount : 2 / ColumnWidths : 1pt;150pt
sinon j'ai rien changé.
Là je ne comprend plus. orientez moi svp.
Hello,
Post un fichier exemple ça sera + simple
ah oui pardon c'est plus simple avec le ficher. parfois ya des msgbox mais c'est a titre indicatif
12projet-boulot.xlsm (170.26 Ko)
Hello,
Je pense que c'est bon comme ça :
    Dim adresse1 As String
    Dim cp1 As String
    Dim nom1 As String
With Me
    position = Application.Match(choixclient.Column(1), Range("Tableau7[nom prénom]"), 0) 'position dans la colonne du client sélectionné
Rechercher des sujets similaires à "incomptatibilite type"
