Incérer une formule
J’ai besoin de votre aide.
Je souhaiterais ajouter une formule dans colonne B qui permet de regrouper les données de la colonne A d’une manière plus efficiente et automatique, par groupe numérique .
Voir fichier ci-joint
Par avance je vous remercie pour votre aide.
Salutations,
S
10book-2.xlsx (8.88 Ko)
avec un TCD
7book-2.xlsx (13.30 Ko)
Bonjour JMD,
En fait je voudrais plutôt avoir la possibilité d'insérer une formule dans chacune des cellules de la colonne B afin de m'éviter à devoir taper manuellement le groupe numérique d'appartenance.
Bien cordialement,
S
re
alors on utilise des SI
= SI( valeur<3;"inf à 3"; SI(valeur<6; "3à6"; SI(valeur<9,"6à9"; etc.
Merci jmd,
Cela me parait bien je vais essayer cela.
Bonne soirée,
S
jmd, Cela fonctionne j'ai bien tout inséré dans la cellule.
Merci, S
sans les SI ;la fonction digere des valeurs de 0 a 100
12stra.xlsx (9.17 Ko)
Je vais regarder cela aussi.
Merci Tulipe_4
trop forte la formule
chapeau tulipe_4 !
merci JMD
en effet ; CHOISIR est une formule qui permet un tas de trucs (des noms ;de valeur ;meme des formules ; des plages ; des nomfichier ...; le tout est trouver la combine qui renvoie la position
comme je sais que tu n'es pas chaud du VBA ; penses-y cela peut etre utile pour atteindre une plage de donnée ailleurs ;cela directement ,sans avoir a tout mouliner
cette formule est a mon avis ;pas assez utilisée
Merci jmd & Tulipe_4
Tulipe & jmd,
J'ai un autre souci
Je vous donne ma formule (liée avec Bloomberg). Je souhaiterai que lorsque j'ai une erreur, la formule me renvoie intitulé "Perp"
BDP (lien Bloomberg)
ds035 = donnée date de maturité
en fait si la formule me renvoie aucune date je souhaiterai que la formule renvoyé l'intitulé "Perp" pour perpétuel
En gras cela fonctionne ..après je n'arrive pas à trouver la bonne formule pour l'instant j'ai un "-" ce qui n'est pas mal mais pas ce que je veux...
=BError(BDP($A1210&" corp";"ds035";IFERROR("";"Perp")))
S
a tester
10stra-2.xlsx (9.37 Ko)
Je vais regarder cela merci Tulipe
Bonjour Tulipe, jmd
Cela a fonctionné, par contre J'ai un autre problème et je n'arrive pas à trouver la solution...
Dans la colonne H, (Excel est lié à Bloomberg, j'ai fait une copie simplement des données et apposé la formule en dessous à savoir que "corp" et "ds035" (date) sont des variables Bloomberg) je n'arrive pas à trouver la solution pour qu'Excel me renvoie "Perp" lorsqu'il n'y a pas de date.
D'une certaine manière cela fonctionne avec la formule en H6 si pas de date, Excel me renvoie "-" Par contre je souhaite pouvoir mettre à la place plutôt "Perp" mais là je reçois en retour #N/A INvalid Override en H4.
J'ai essayé aussi de trouver une solution avec la formule choose match mais je sèche.......
Fichier joint
Bonne journée
S
5book3.xlsx (11.12 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "incerer formule"
