Imprimer fiche pdf / boucle
Bonjours
J'aimerai imprimer plusieurs fiches PDF à partir du même onglet mais avec des données différentes.
Le but étant d'imprimer les fiches pour tous les noms dont l'activité est "1".
J'ai réussi à le faire "manuellement" mais, je me demandais si il y avait une autre façon de le faire plus dynamique, de sorte à ce que lorsque la liste des noms changent, la macro s'adapte.
Je ne sais pas si je suis assez clair dans mes explications
Merci d'avance pour votre aider
Ardoudoux
26test-impr-pdf.xlsm (23.35 Ko)
Un essai ... utiliser le bouton "Imprimer en .PDF".
Il y a plusieurs impressions en pdf, j'ai mis "OpenAfterPublish:=False"
ric
voila une boucle pour ton fichier
Sub FicheAct()
Set Sh = Feuil2
Feuil1.Select
    x = ThisWorkbook.Path
 Derligne = Sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For L = 3 To Derligne
        If Sh.Range("B" & L).Value = 1 Then
            Range("B5").Value = Sh.Range("A" & L).Value
            Range("B6").Value = Sh.Range("B" & L).Value
            Range("B7").Value = DateValue(Now)
            Range("B10").Value = Sh.Range("C" & L).Value
            Range("B11").Value = Sh.Range("D" & L).Value
                ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
            x & "\" & Range("B5") & "_" & Format(Range("B7"), "yyyy-mm") & "_" & Range("B6") & ".pdf", Quality:=xlQualityMinimum, _
            IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, _
A voir si ca te va
Maurice
C'est parfait c'est exactement ce que je voulais !
Merci !!
Rechercher des sujets similaires à "imprimer fiche pdf boucle"
