Imposer un format date et Texte -meme cellule
Bonjour à vous,
Voici ce que j'aimerais pouvoir faire :
La colonne a , c et d doivent absolument être en format de date afin que les utilisateurs ne puisse indiquer autre chose et le format doit être respecté. Mais il doivent aussi pouvoir indiquer les lettres S/O ( pas autre chose)
Est ce possible via une macro ? J'ai essayer avec la validation et imposer le format de date mais par la suite aucun texte n'est autoriser. Est ce quelqu'un à une idée ? Je commence en Excel, votre aide me sera très utile !
Je pense qu'avec du vba , c'est relativement simple, en couplant avec un évenementiel de feuille , cela devairt être transparent pour l'utilisateur.
Mais peut être qu'avec les experts en formule de For.Ex.Prat, je sais que l'on ne sais jamais .....
Si tu veux , je te prépare la démo en vba...
Bonjour Misterno
Une formule en VBA pourrait faire , si tu as un peu de temps pour maider , ton aide sera apprécié !!!
Bonsoir
Misterno, tu peux 'rouler" en VBA parce que c'est impossible en validation de données
eventuellemnt sans vba ( format perso et validation perso)
705cahtie-mic.xls (15.50 Ko)
je n'ai fait que pour une cel a titre d'essai (j'ai cherché)
Bonsoir
Tout d'abord merci à tulipe_4
J'avais fait des recherches aussi mais je plantais dans la formule de mon format personnalisé (pour la validation des données)
Moi j'ai compris soit une date (donc tout nombre), soit la chaîne complète "S/O" et j'ai noté cela
Menu : Données ---> Validation --> Personnalisé avec comme Formule
=OU(ESTNUM(A1);A1="S/O")
Bien sur format de la cellule : Date
A voir
Bonsoir
Moi, j'ai cru comprendre une date ou s/o
C'est pour cela que...
bonsoir
moi j'ai lu le titre date et texte et non pas date ou texte a moins que........
wait and see
pour etre sur j'ai testé (experimenté) le format suivant 0;@ qui permet (a voir) de mettre soit une lettre ; soit une lettre et la date ;soit la date et une lettre reste a choisir la droite ou la gauche dns validation
Bonjour ,
Voici donc un exemple
pour voir le code : Clic Droit sur l'onglet feuil1, puis visualiser le code
Ici donc , le format est surveillé à l'intérieur de la grille,
Si s/o alors devient S/O , le format cellule est forcé en mode texte
Si date 1/1/11 devient 01/01/2011, le format cellule est forcé en mode date
si autre chose alors message donnant la consigne de saisie et force en saisie la date du jour
voilà, après l'on peut toujours adapter mais le principe est là
voilà , c'est tout pour le moment
Pour pouvoir réagir en temps réél par rapport au saisie clavier, on utilise l'évenementiel de la feuil1 se déclenchant lorsqu'un changement est détecté dans la feuille.
Voici le code
Dim inter As Variant
 'passage uniquement si une cellule est sélectionnée
 If Target.Count = 1 Then
  'Là, prise en compte des lignes 3 à 26
  If Target.Row > 2 And Target.Row < 27 Then
  'Là on ne prendra en compte que les colonnes B, C et D
   If InStr(1, "2,3,4", Target.Column) > 0 Then
  'Mémorise la valeur avant transformation du type de cellule
   inter = Target.Text
   'Si date détectée
    If IsDate(Target.Text) Then
      Target.NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
      Target = inter
      'Texte ="S/O" détecté
     ElseIf UCase(Target.Text) = "S/O" Then
           Target.NumberFormat = "@"
           Target = UCase(inter)
          'Valeur NC alors message
           MsgBox "Valeurs autorisées : Date sous format : jj/mm/aaaa ou annotation S/O"
           Target = Date
et voici le fichier , en excel2003Fr
Bonjour a tou!,
Je vous remercie pour votre aide! Je vais essayer les différentes proposition sur mon fichier ce matin.
Il s'agit bien de pouvoir inscrire que la date par ex. d'une réunion ou sans objet si aucune réunion n'est prévu pour ce dossier ( les dossier étant représnté sur chaque ligne.) et rien si le dossier n'est pas encore traité.
Je vous reviens d'ici peu avec le résultat des tests !
Merci encore !
Cat
-- 29 Juil 2011, 05:36 --
Le code fonctionne bien , mais est ce que c'est possible d'autoriser qu'il n'y es aucune donnée dans les cellules, par exemple si il n'y à pas encore de date pour une réunion mais qu'elle sera planifié plus tard ?? Tout en gardant la possiblité d'inscrire S/O si il n'y à rien ?
Aussi , est possible que le format de date affiché soit : 28 juin 2011 par exemple ?
Merci encore
Voilà les petites mise au point ....
BOnjour,
Le code fonctionne bien mais petit problème, la date du jour et l'année s'inverse .
Si j'écris le 15 mai 2011, il le change pour le 11 mai 2015 !
Aussi je n'arrive pas à ne pas faire s'afficher le - entre les dates.
ex. 15-janvier-2011,,, est-ce possible qu'il ne s'affiche pas ?
pour le temps consacré à m'aider !!
Comme ça peut -être ....
Merci pour la rapidité !!!
Ca fonctionne, peut-etre que mon format de date d'était pas correct !!
Je continue de faire quelques tests.
Rechercher des sujets similaires à "imposer format date texte meme"
