Après avoir consulté plusieurs forums et effectué quelques tests avec le peu de connaissances que j'ai en VBA, je me tourne vers vous.
Mon Objectif : insérer une image depuis un dossier spécifique, dans une cellule spécifique, en fonction du texte dans une cellule.
Je m'explique : j'ai créer un fichier qui me permet de retrouver un équipement à partir du secteur dans lequel il se trouve (listes en cascade), le tout en VBA.
L'ordre de saisi est le suivant : Secteur > Equipement > Sous-Equipement
De plus, le code vient réécrire en dessous les sélections, ainsi que des informations en plus (pas encore présente mais se sont les deux colonnes vides).
Je voudrais que si on sélectionne l'équipement "M21 Ventilateur" par exemple, ça me fasse apparaître l'image correspondante, dans une cellule spécifique, et que si par la suite on vient sélectionner une sous-équipement "Armoire Electrique" par exemple, ça remplace l'image du M21 Ventilateur par celle de l'armoire..
J'espère avoir été simple dans mes explications, et que vous pourrez m'aider pour mon projet :)
Merci par avance de toute réponse.
