Import fichier txt + transposition datas
Bonjour a tous,
Aujourd'hui pour importer plusieurs fichier txt dans une meme feuille excel j'utilise le code ci-dessous :
Sub ImportFichiers()
  On Error GoTo TestErreur
  Dim sh As Worksheet
  Dim import As Variant
  Dim dossierRacine As String
  Dim n As Integer
  Dim fichier$
  Dim DossierParent$
  dossierRacine = ThisWorkbook.Path
  Set sh = Sheets("Import fichiers")
  sh.Cells.Clear
  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    .InitialFileName = dossierRacine: .AllowMultiSelect = True: .Show
    For n = 1 To .SelectedItems.Count
      fichier = .SelectedItems(n)
      DossierParent = TrouveDossierParent(fichier)
      sh.Cells(1, 1) = DossierParent
      sh.Cells(2, n) = Right(fichier, Len(fichier) - InStrRev(fichier, "\"))
      import = LireFichierTexte(fichier) 'appelle la fonction "LireFichierTexte"
      import = Split(import, Chr(10))
      sh.Cells(3, n).Resize(UBound(import) + 1) = Application.Transpose(import)
    Next n
  Exit Sub
TestErreur:
    MsgBox "Le fichier n'a pas pu être lu..."
et :
Public Function LireFichierTexte(ByVal MonFichier As String) As String
    On Error GoTo LireFichierTexteErreur
    Dim IndexFichier As Integer
    IndexFichier = FreeFile()
    Open MonFichier For Binary Access Read As #IndexFichier
    LireFichierTexte = Space$(LOF(IndexFichier))
    Get #IndexFichier, , LireFichierTexte
    Close #IndexFichier
    Exit Function
LireFichierTexteErreur:
    Close #IndexFichier
    LireFichierTexte = ""
End Function
le resultat obtenu est celui-ci :
en revanche je souhaiterais commencer a ecrire mes datas en B2-2 plutot qu'en A1-1 comme ci -dessous et transposer directement ces datas :
Comment dois-je corriger le code en question pour obtenir ce que je souhaite svp ?
Merci d'avance et bonne journee
En l'absence de fichier....
sh.Cells(2, 2) = DossierParent
      sh.Cells(2, n+1) = Right(fichier, Len(fichier) - InStrRev(fichier, "\"))
      sh.Cells(3, n+1).Resize(UBound(import) + 1) =....
A+ François
Hello,
Merci du retour.
J'ai integre ton code juste en modifiant la place du chemin du fichier. En revanche on ne transpose pas les données comme dans mon exemple .
Ci joint mon fichier
16fichier.xlsm (22.23 Ko)
Il aurai ete souhaitable d'avoir un fichier texte. Car avec un fichier vide je ne peux rien faire
A+ François
Ci dessous 2 fichiers txt pour exemple :
19document1.txt (29.00 Octets)
14document2.txt (38.00 Octets)
J'espère que ça te va
15fichier.xlsm (23.45 Ko)
A+ François
Euh non , on ne transpose pas les donnees avec ta macro si je ne me trompe.
Ce que j'entends pas transposer c'est de passer de ca :
a ca :
Remplace
par ca
For i = 0 To UBound(import)
      sh.Cells(n + 2, i + 1).Value = import(i)
Cdlt
Et ce coup ci
17fichier.xlsm (23.60 Ko)
A+ François
Top cela correspond a ce que j'attendais.
En revanche j'ai une autre question, est-il possible de possible de predispositionner dans la feuille ou j'importe mes donnes des formules ?
L'idee serai pour moi de realiser une sorte de cartouche en dehors des zones utilisees par les datas pour me facilier la vie
Par exemple en A:1 si je souhaite recuperer une information d'un des fichiers que j'importe cela est-il possible ? a l'heure actuelle l'importation ecrase tout le contenu precedemment existant
Je te conseille d'être beaucoup plus précis et d'ouvrir un nouveau post car moi je m'absente une quinzaine de jours....
A+ François
Non je pense que ma question fait encore partie de ce meme sujet mais avec une mise en forme differente.
Voila ce que je souhaite, en partant du principe que la zone encadree en verte fait partie des datas importees depuis mes fichiers TXT et la zone en rouge des informations que j'aurai au prealable enregistrees :
le probleme c'est qu'avec la macro cree a chaque importation la feuille est completement effacee ( et je perds mes infos en rouge )
Dans mon cas jaimerai que l'on ecrase les anciennes donnees uniquement la ou j'importe mes nouvelles datas
Il suffit de demander
16fichier.xlsm (23.68 Ko)
A+ François
fichier changé à 17h35...
Tip top, en revanche pour le type de donnee importee n'est pas correcte ?
on peut convertir tout le fichier importer via la macro egalement ?
Ci joint les données sont converti en valeur double (cdbl)https://learn.microsoft.com/fr-fr/office/vba/Language/Concepts/Getting-Started/type-conversion-funct...
12fichier.xlsm (24.15 Ko)
A+ François
Ca fonctionne bien avec des nombres en revanche si dans mes fichiers j'ai un texte2 alors cela ne fonctionne plus.
Existe t'il une solution pour ne pas avoir une erreur au premier caractere rencontré ?
Rechercher des sujets similaires à "import fichier txt transposition datas"
