Imbriquer un "sierreur" avec un Si/et + une double "RECHERCHEV"
je sèche sur une formule ou ma syntax doit etre erronnée ;-)
Je dois, dans un tableau, à la fois faire une double rechercheV et en meme temps imbriquer un "sierreur"
J'ai une feuille de données : "4.6 Données" et une feuille de calcul :"4.6 Calc". Dans la colonne E de la feuille :"4.6 Calc" le PV utilisé doit être celui de la feuille des données sauf pour les résistances (R001). Si c'est plus de 10.000 pièces il faut prendre le "Pv2" (en colonne F). De plus ne peux pas apparaitre de #N/A dans les cellules non encore encodées (Voir tableau joint)
Je n'arrive pas à faire cette formule qui, pour des AS d'Exel comme vous, devrait être asser simple
D'avance merci
P.S 1 : Ma formule qui comporte une erreur est :
=SIERREUR(Si(et(C2="R001";D2>=10000;RECHERCHEV(c2;'4,6 Données'!$A$2:$H$6;6;0);RECHERCHEV(A2;'4,6 Données'!$A$2:$H$6;5;0)))
P.S 2 : Bonne année 2024 à tous !!!
23exercice.xlsx (13.83 Ko)
Bonsoir à tous !
Une proposition ?
=SIERREUR(SI(ET(C2="R001";D2>=10000);RECHERCHEV(C2;'4.6 Données'!$C$2:$F$6;4;0);RECHERCHEV(A2;'4.6 Données'!$A$2:$E$6;5;0));"")
Remarque : La recherche de la valeur "R001" retournera, en l'état, toujours le premier élément trouvé (soit la ligne 3 de la feuille "4.6 Données".
Bonjour JFL et merci de vous pencher sur mon problème . On avance ...
Malheureusement ça ne marche pas car avec votre formule, dans la cellule E4 ca mets 1.19€ alors qu'il devrait y avoir 3.78€ (Article 3698 - cellule F6). C'est bien ce que vous expliquer ... Il prendra toujours 1.19€ en premier.
Je ne vois pas comment lui dire de prendre le prix en fonction de R001, la quantité et le prix en fonction du code article ...
Je continue mes recherches
Grand merci déjà pouir cette avancée
Bonjour à tous !
Une proposition amendée ?
=SIERREUR(SI(ET(C2="R001";D2>=10000);SOMMEPROD(('4.6 Données'!$C$2:$C$6=C2)*('4.6 Données'!$A$2:$A$6=A2)*'4.6 Données'!$F$2:$F$6);RECHERCHEV(A2;'4.6 Données'!$A$2:$E$6;5;0));"")
un essai autrement
17philwoo.xlsx (16.35 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "imbriquer sierreur double recherchev"
