Heures
slt a vous tous
voila mon bleme j'ai monté ma société et j'ai 2 personnes qui travaille pour moi
ils marque leurs heures d’arrivée au travaille et leur heures de départ, et moi je voudrais crée un tableau excel qui me calcule le résulta de leurs heures a chaque fois que je les rentre
voir mon exemple
j'ai 3 colonnes B1 (arrivée) , C1 (départ), D1 (résulta)
B1 = 8h30
C1 = 12h30
D1 = ? (normalement c'est 4h) mais c'est quoi la formule pour que excel le fasse automatiquement
ou
B1 = 8h00
C1 = 14h00
D1 = ? (normalement 6h)
ou
B1 = 10h00
C1 = 12h30
D1 = ? (normalement 2h30 minutes)
leurs heures sont très très modulables par rapport au travaille a fournir
merci a vous un pauvre amateur
bye
pas mal pour un patron
pour la soustraction en d1 =c1-b1
mais ça a l'air trop simple il doit y avoir unpiege ;ou un non dit
slt
oui c'est trop facile
car il me met "dièse valeur" ?
pourquoi
merci
re
envoie avec " ajouter des fichiers joint " ci - dessous , ton fichier pour voir comment sont saisies les heures ; car il est impossible de faire une operation si les valeurs n'ont pas le meme format ; le bug tourne autour d'une histoire de ce type ; verifie si il n'y a pas un espace ou autre qui fait planter
cordilement
Selon le mode de saisie, quelques pistes
24classeur1.xls (16.00 Ko)
Slt,
Pour ton problème, il faut dans un premier temps, utiliser le fomat heure hh:mm (ex : 08:00). Il faut aussi définir le format de cellule adapté à cette syntax dans les trois colonnes que tu utilises.
Ensuite, ta formule sera : =C1-B1
A plus
slt a vous tous
voila mon tableau
donc ou est le bleme
merci
24essai-pointage.xls (18.50 Ko)
re
c'est bien ce que je pressentais ; mais rien de grave , tes employés n'auront rien a changer dans leurs habitudes
25chris-31.zip (4.00 Ko)
Tu as dans mon exemple la saisie des heures en texte, avec la formule correspondante
Ici, en D8, la formule est
=((STXT(C8;1;CHERCHE("h";C8;1)-1)*60-STXT(B8;1;CHERCHE("h";B8;1)-1)*60+(DROITE(C8;2)*1-DROITE(B8;2)*1))/60)/24
en mettant la formule au format heure (hh:mm) tu obtiens 4:00
Que veux-tu de plus?
slt a toi amadeus
si je comprend bien il faut que j’insère cette formule a chaque cellule de la colonne D1 ?
merci
Bonsoir
Oui
Pour t'aider, le fichier
22essai-pointage.xls (18.00 Ko)
Salut le forum
Juste pour simplifier la formule
En D8, cellule au format personalisé [hh]"h"mm
=SI(B8="REPOS";"00:00"*1;SUBSTITUE(C8;"h";":")-SUBSTITUE(B8;"h";":"))
Mytå
slt a vous tous
je voudrais savoir si je dois mettre cette formule =((STXT(C8;1;CHERCHE("h";C8;1)-1)*60-STXT(B8;1;CHERCHE("h";B8;1)-1)*60+(DROITE(C8;2)*1-DROITE(B8;2)*1))/60)/24 dans ma colonne de D
merci encore
a vous tous
enfin j'ai reussie
mais c'est pas évident pour un novice comme moi et en plus pour comprendre la formule c'est pas du tout cuit
encore une chose en bas de la colonne des résultats des heures il y a t-il une formule compliqué ou une simple addition ?
merci encore
Comme tu peux voir sur le fichier, il y a une simple formule somme
=SOMME(D8:D37)
Mais, il faut préciser qu'elle ne peut renvoyer un résultat correct si le total est supérieur à 24h qu'en étant au format personnalisé [hh]:mm
slt a toi amadeus
mais le format est mieux [hh]"h"mm pour moi non ?
mais avec ce format tu dis " Mais, il faut préciser qu'elle ne peut renvoyer un résultat correct si le total est supérieur à 24h qu'en étant au format personnalisé" si cette formule prend en compte la totalité des heures ? j'ai un résultat de 102h00 pour le mois..
donc ou est la différence entre [hh]"h"mm et [hh]:mm ? pour mon résultat.
j’aimerais savoir si il est possible aussi quand j'inscris le mot REPOS dans une ligne au hasard, que cela inscrive dans la colonne des résultats automatiquement cela 00h00.
merci a toi
mon maitre
bye
Bien sur, le choix du format t'appartient.
Cela te convient-il?
24essai-pointage.xls (19.50 Ko)
Re le forum
Tu peux remplacer par une formule plus simple
Remplace
=SI(B8="REPOS";"00h00";((STXT(C8;1;CHERCHE("h";C8;1)-1)*60-STXT(B8;1;CHERCHE("h";B8;1)-1)*60+(DROITE(C8;2)*1-DROITE(B8;2)*1))/60)/24)
Par
Mytå
slt a toi myta
mais j'ai déjà cette formule
donc d’après toi je doit la remplacer par la tienne ? mais elle est très courte ?
merci a toi
Rechercher des sujets similaires à "heures"
