Gestion de salon de coiffure
j'ai regler le premier probleme il me reste :
jai 2 bouton ajouter et enregistrer
j'ai deux feuilles : feuille liste employe et feuille tableaux recettes
dans userforme1 j'ai un combobox1 de la liste employer : feuille liste employe
j'ai aussi un textbox9 qui est employe mais dans la feuille tableaux recettes
quand je rajoute un enregistrement les donnees vont sur la feuille mais quand tu reclik sur enregistrement il reenregistre
je veux qu'il enregistre une seul fois.
je veux aussi que le nouvel enregistrement de ma tectbox9 va aussi sur le combobox1 sans doublons
Private Sub ajouter_Click()
Dim totalPU As Double
' Ajout dans la ListBox1
With ListBox1
.AddItem TextBox4.Value ' Date
.List(.ListCount - 1, 1) = TextBox8.Value ' Coupe
.List(.ListCount - 1, 3) = TextBox9.Value ' Employé
.List(.ListCount - 1, 4) = TextBox6.Value ' Remise
' Réinitialisation des champs après ajout pour la prochaine saisie
TextBox4.Value = ""
TextBox6.Value = ""
TextBox8.Value = ""
TextBox9.Value = ""
TextBox4.SetFocus ' Remet le curseur sur le premier champEnd Sub
Private Sub enregistrer_Click()
On Error GoTo ErreurSaisie
' Désactive le bouton pour éviter clics multiples
CommandButton17.Enabled = False
Dim ws As Worksheet
Dim ligne As Long
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("tableaux recettes")
' Vérifie les champs obligatoires (Date, Coupe, Employé)
If Trim(TextBox4.Value) = "" Or Trim(TextBox8.Value) = "" Or Trim(TextBox9.Value) = "" Then
MsgBox "Veuillez remplir la date, la coupe et l'employé.", vbExclamation
GoTo Fin
' Trouve la prochaine ligne vide à partir de la ligne 6
ligne = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
If ligne < 6 Then ligne = 6
' Enregistre les données saisies
With ws
.Cells(ligne, 1).Value = TextBox4.Value ' Date
.Cells(ligne, 2).Value = TextBox8.Value ' Coupe
.Cells(ligne, 3).Value = TextBox5.Value ' PU (peut être vide)
.Cells(ligne, 4).Value = TextBox9.Value ' Employé
.Cells(ligne, 5).Value = CDbl(TextBox6.Value) / 100
.Cells(ligne, 5).NumberFormat = "0%"
.Cells(ligne, 6).Value = TextBox7.Value ' Total PU (peut être vide)
' Ajoute l'employé si non présent dans "liste employé"
Dim wsEmploye As Worksheet
Dim existe As Boolean
Dim i As Long
Set wsEmploye = ThisWorkbook.Sheets("liste employe")
existe = False
For i = 6 To wsEmploye.Cells(wsEmploye.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If wsEmploye.Cells(i, 1).Value = TextBox9.Value Then
existe = True
Exit For
If Not existe Then
wsEmploye.Cells(wsEmploye.Cells(wsEmploye.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 1).Value = TextBox9.Value
' Réinitialise les champs via bouton Ajouter
CommandButton11_Click
Fin:
' Réactive le bouton
CommandButton17.Enabled = True
Exit Sub
ErreurSaisie:
MsgBox "Erreur lors de l'enregistrement.", vbCritical
Resume Fin
- Messages
- 1'105
- Excel
- 2021 FR
- Inscrit
- 17/12/2018
- Emploi
- Technicien maintenance robot Retraité
Cela ne sert à rien de recréer une discussion tu aurais pu continuer sur la même
Slts
re-bonjour,
1) quand on présente un bout de code on utilise le bouton
2) un code tel que le tien est délcat a interpréter sans le fichier associé
Comme je te l'ai déjà dit, anonymise donc ton fichier, voir la chartre du forum et en particulier
Joignez (si possible) un fichier pour augmenter vos chances d'obtenir de l'aide en cliquant sur le bouton Fichier de l'éditeur. Si votre fichier est trop lourd ou contient des données personnelles, créez une version allégée de votre fichier avec juste assez d'informations pour permettre de comprendre votre problème. Dans tous les cas, ne postez JAMAIS de fichiers avec des informations personnelles ou confidentielles (cet utilitaire peut vous aider à les retirer).
