Générer un fichier avec une règle
je suis novice en VBA et aimerais obtenir vos avis sur un sujet.
J'ai une liste de plusieurs clients dans ma base de données avec différentes informations. Il existe sur chaque client plusieurs lignes correspondant à des produits différents. J'aimerai à l'aide d'une macro en un clic générer un fichier par client avec les informations présentes dans la base de donnée de chaque client.
Exemple:
Un fichier du client X avec ses 10 lignes correspondants
Un fichier du client Y avec ses 12 lignes correspondants
Un fichier du client Z avec ses 20 lignes correspondants
ci-joint le fichier:
17test.xlsm (37.22 Ko)
Merci beaucoup pour votre aide.
Un essai
20test-1.xlsm (51.66 Ko)
ARFFF! j'avais pas vu , en classeur pas en onglet
Salut un autre essai,
les nouveaux Excel sont crées dans le même dossier que l'original
25test-gabin.xlsm (44.06 Ko)
Bonjour toutes et tous
Remerciements à Gabin et à M12 ^^^^
on peut aussi supprimer le bouton de la macro 'Création fiche client' pour les new(s) classeur(s) cré(s) en rajoutant dans le code voir plus-bas* (ici*)
       ActiveWorkbook.ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Bouton 1")).Delete
donc:
Sub Creation_Client()
Dim Client As String
Dim n As Long, k As Long
n = 2
k = 2
If Cells(n, 1) <> "" Then Client = Cells(n, 1) Else Exit Sub
While Cells(n - 1, 1) <> ""
    If Client <> Cells(n, 1) Then
        Range("1:1," & k & ":" & n - 1).Copy
        Workbooks.Add
        Range("A1").Select
        ActiveSheet.Paste
       ActiveWorkbook.ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Bouton 1")).Delete     ' ici*
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        ThisWorkbook.Path & "\Fichier Client " & Client & ".xlsx", FileFormat:= _
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
        ActiveWindow.Close
        k = n
        n = n + 1
Wend
crdlt,
André
Merci à tous pour vos réponses, cela marche trés bien.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "generer fichier regle"
