Garder la mise en forme des hyperliens
Avec votre aide j'ai pu faire une macros qui me permet d'activer et de désactiver l'hyperliens, je souhaite garder la même mise en forme que j'ai réalisé au départ sachant qu' une fois je désactive, la mise en page n'aura pas lieu (tout est dans le fichier excel ci-joint ).
19hypertextes.xltm (33.14 Ko)
Bonjour Aksel,
Voici ci joint. J'ai simplement enregistré une macro en changeant le format de la cellule (clic droit sur la cellule, clique sur "format de cellule", onglet "alignement" puis tu peux régler horizontalement et verticalement).
J'ai ensuite intégré la macro enregistré dans ta macro d'activation. Check si il y a des lignes en trop. Je sais que les macros enregistrés mettent plus de lignes de codes que ce qu'il faut vraiment.
Bien cordialement,
15hyperlien.xlsm (35.28 Ko)
C'est ça ce que je veux, merci beaucoup MPETIT,
Si j'ai bien compris, donc il faut bien indiquer les paramètres qu'on a dans l'onglet "Alignement", je veux dire qu'on peut pas minimiser les lignes c'est ça ?
C'est ça, les paramètres sont ceux-ci :
exemle
Oui c'est ça,
STP, La j'en ai un petit soucis comment on fait pour garder la mise en forme qu'on il s'agit d'une cellule fusionnée ?
2
Je n'ai pas compris...
L'hypertexte est dans un emplacement ou les cellules sont fusionnées "voir fichier" , j'ai ajouter un code qui permet de garder cette fusion quand on désactive mais je n'arrive pas à le faire lorsqu'il concerne de la réactivation.
12hyperliens.xlsm (22.39 Ko)
Désolé pour ce retard. Voici le fichier ci-joint.
18hyperlien.xlsm (21.13 Ko)
Bien cordialement,
Je te remercie MPETIT :)
Bonne journée
De rien
Bonne journée également
Rechercher des sujets similaires à "garder mise forme hyperliens"
