Fusionner 2 cellules si la case est cochée
Je viens solliciter votre aide SVP.
Je souhaiterai savoir si il est possible avec une macro que les cellules , par exemple D9 et D10 fusionnent lorsque la case à cocher "Journée" est cochée, et quand il n'y a rien de rempli sur la cellule D10.
En gros, si l'équipe A travaille toute la journée sur la même opération, on coche la case qui va fusionner le matin et l'après-midi en mettant le texte de la 1ere cellule.
Et ça sur chaque journée et pour les 2 équipes A et B
J'espère avoir été clair.
Je vous joint le tableau
23tableau.xlsm (32.42 Ko)
Merci pour votre aide
Salut,
Je ne sais pas le faire avec des cases à cocher et - vu le nombre de réponses reçues - je ne dois pas être le seul.
Je te propose donc une solution de remplacement. Dans le fichier ci-joint, à chaque fois que tu double-cliques dans l'une des cellule dans lesquelles tu avais tes cases à cocher, les fusions se font ou se défont selon tes souhaits, à mois qu'il y ait déjà du texte pour l'après-midi.
Sur la feuille SO1, le texte qui varie dans les cellules double-cliquées est ''Journée OUI'' ou ''Journée NON'' et comme deuxième exemple de ce qui est possible, sur la feuille SO2 tu as des "X" ou des ".".
A te relire.
20tableau-v1.xlsm (34.82 Ko)
Salut !!
Merci Yvouille C'est super
Si c'est pas trop demander, est-ce possible de fusionner la cellule C9 avec C10 et F9 avec F10 ? Et cela pour chaque journée et équipe ?
Salut,
Le fichier ci-joint devrait répondre à ta demande.
J'ai ajouté un passage afin que la fusion des cellules ne soit pas possible s'il y a déjà du texte dans l'une des 3 colonnes de l'après-midi (Numéro-Adresse-Responsable).
25tableau-v2.xlsm (26.33 Ko)
Nickel
Merci Yvouille
Merci à la communauté
Une petite amélioration : le passage d'un état à l'autre est maintenant invisible, tu me vois pas - même très rapidement - les modifications opérées par la macro sur ton fichier.
Bien à toi.
14tableau-v3.xlsm (26.48 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fusionner case cochee"
