Fractionner une colonne sur plusieurs lignes
Bonjour à tous ,
j'ai ici un problème insoluble et je pense qu'on ne peut le résoudre que par VBA.
Je suis novice dans ce langage mais je suis disposé à me perfectionner si besoin est.
Tout est clairement expliqué dans le fichier joint, et je crois que c'est plus facile ainsi pour tout le monde...
Bien entendu un grand merci à qui saura résoudre ce problème !
salutation houssem
24repere.xlsx (13.81 Ko)
Il y a de une a beaucoup d'information par ligne, pour deux informations on les mets sur deux lignes, pour 10 faut-il faire 10 lignes et ou les placer?
oui c'est ça, pour deux informations on les mets sur deux lignes, pour 10 faut-il faire 10 lignes
et on les placer tous dans un même ligne
dans une ligne d'excel on ne peut pas ecrire sur DEUX lignes.
Si on fusionne des lignes alors oui mais je ne vois pas l'intérêt
Si on met un "Renvoyer automatiquement à la ligne" ça marche que pour des longueurs de textes identiques
En gros je vois pas
je vous exprime simplement dans fichier ci joint
10repere.xlsx (10.15 Ko)
Je n'ai pas pu le faire sans VBA mais une solution ou j'utilise les fonctions de classement Excel puis VBA pour l'affichage en colonne
Toukoul
37repere001.xlsm (557.99 Ko)
c'est génial
merci infiniment pour votre aide
Bonjour houssemziz86, Toukoul, le forum,
Une autre proposition sans feuille supplémentaire...
Principe:
Je "concatène" toutes les données dans une seule cellule, puis je les dispatche dans une colonne....
Il y a certainement moyen d'optimiser,
Sub essai()
 Dim plage As Range, c As Range, msg As String
  Set plage = Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)  'définit la plage de cellules
   For Each c In plage                                               'boucle sur les cellules de la plage
    msg = msg & "," & c                                              'msg regroupe les données en un bloc
   Next c                                                            'fin de la boucle
   x = Split(msg, ",")                                               'dispatche les données ayant une virgule comme séparateur
   Range("D1").Resize(UBound(x) + 1) = Application.Transpose(x)      'transpose les données en D1
   Range("D1") = "Repère"
23repere001-3.xlsm (19.24 Ko)
Merci @xorsankukai
Rechercher des sujets similaires à "fractionner colonne lignes"
